[热门文章] 尾矿库监测:表面位移和内部水平位移
WYF 发表于 2024-8-19 14:11:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
引言
在矿业领域,尾矿库作为矿山生产过程中的重要组成部分,其安全性和稳定性直接关系到整个矿山的生产安全及环境保护。近年来,随着采矿技术的不断进步和智能化矿山的快速发展,尾矿库的监测与管理也迎来了前所未有的挑战与机遇。
1.表面位移监测
尾矿库监测的内容一般包括坝体的表面的位移。你比如说我们坝体表面位移多少,变化了多少。内部的位移、浸润线,包括这个库水位,包括干滩,包括降雨量和渗流量等的监测,以及视频监控等。就是这些的变化都可能引起尾矿坝的溃坝。那么表面位移监测表面位移的监测应用较为成熟的高精度的自动化的监测技术。
主要有两种,一种是智能的全站仪检测,这个现在也是各个矿山国内国外矿山普遍使用的。这个全站仪就是测量使用的智能的全站仪和测点、棱镜来测量监测点的位移。智能全站仪是一种能自动搜索、跟踪、辨识和精准找准目标并获取角度、距离、三维坐标和摄像等信息的智能型电子测量设备。应该说这个全站仪是非常的精准的测量的仪器,现在在我们很多的矿山都在广泛的应用。第二种,就是全球卫星定位的监测。全球卫星定位的监测主要是通过卫星定位接收机和安装在测点的卫星定位接收天线,实现对测点的位移测量。该技术与传统技术相比具有许多的优点。因为我们采用这个卫星定位系统,包括我们的GPS,包括我们的北斗系统,现在都在广泛的应用。它的优点就是环境适应性强,测点之间无需通视、全天候的监测。监测精度较高,操作简便,易于实现监测自动化。
该技术尤其适用于监测范围大、测点数量少,监测现场地表起伏较大的这样的一个场景。但是它的工程量较全站仪还是大。应该说它这个方法和全站仪这块是一个互补。
尾矿库监测的内容广泛而复杂,涉及坝体稳定性、渗流情况、库水位变化、降雨量等多个方面。针对不同的监测内容,需要采用相应的监测技术和方法以确保监测数据的准确性和有效性。
2.内部水平位移监测
内部的水平位移监测。内部水平位移通常采用固定式测斜仪技术,即利用倾角传感器通过测量被测物体发生变形时产生的倾角变化来检测位移。通过倾斜的这个测斜仪来测内部的位移的变化。该技术具有灵敏度和精度高的这样的特点。常用的设备们垂直型固定式的测倾仪。测倾仪主要是由侧管、铅锤和倾角传感器组成,通过倾角传感器测量侧管轴线与垂线之间的夹角,计算出测点的水平位移。因此说在尾矿监测中,这种方法应用也非常的多。还有浸润线的这样的监测,浸润线监测通常的选择能反映主要渗流情况的坝体横断面,或者预计有可能出现异常渗流的横断面作为监测断面,埋设适当数量的测压管。
支持1
帖子242
