[其他] 【风机监测】风力发电机组整体监测集成方案介绍
张女士 发表于 2024-8-21 08:54:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、风机叶片的监测
  风机叶片的监测主要关注其完整性、变形、裂纹以及表面污染等问题。具体监测方案包括:
  1.视觉检测:利用无人机搭载高清相机进行定期巡航拍摄,通过图像识别技术分析叶片表面是否有裂纹、污渍等异常。
  2.激光雷达扫描:通过激光雷达对叶片进行三维扫描,获取叶片的精确形状数据,从而判断叶片是否发生变形或扭曲。
  监测产品方面,可以选择适配无人机的高清相机和激光雷达设备,以及配套的图像识别和处理软件。
二、传动系统的监测
  传动系统包括主轴、齿轮箱、轴承等部件,其监测主要关注振动、温度以及油液状态等参数。具体监测方案包括:
  1.振动监测:在关键部位安装振动传感器,实时监测传动系统的振动数据,通过数据分析判断是否存在故障隐患。
  2.温度监测:利用温度传感器实时监测轴承、齿轮箱等部件的温度,发现异常温度及时报警。
  3.油液分析:定期对齿轮箱的油液进行取样分析,通过检测油液的粘度、水分、颗粒度等指标,评估齿轮箱的运行状态。
  监测产品方面,可以选择高精度的振动传感器、温度传感器以及油液分析仪器。
三、发电机的监测
  发电机的监测主要关注其电气性能、温度以及振动等参数。具体监测方案包括:
  1.电气性能监测:通过监测发电机的电压、电流、功率因数等电气参数,判断发电机的运行状态是否正常。
  2.温度监测:在发电机绕组、轴承等关键部位安装温度传感器,实时监测温度数据,防止过热现象的发生。
  3.振动监测:同样在发电机上安装振动传感器,通过振动数据分析判断发电机是否存在故障。
  监测产品方面,可以选择适用于发电机监测的电气参数传感器、温度传感器和振动传感器。
四、控制系统的监测
  控制系统的监测主要关注其逻辑功能、通信状态以及安全保护等方面。具体监测方案包括:
  逻辑功能验证:定期对控制系统的逻辑功能进行验证,确保其按照预设的程序正常运行。
  通信状态监测:监测控制系统与各个部件之间的通信状态,确保数据传输的准确性和实时性。
  安全保护检测:检查控制系统的安全保护功能是否完好,如过载保护、短路保护等。
  监测产品方面,可以选择适用于风电控制系统的专用测试仪器和软件。
五、塔架的监测
  塔架的监测主要关注其稳定性、腐蚀以及裂纹等问题。具体监测方案包括:
  倾斜度监测:利用倾斜传感器实时监测塔架的倾斜度,判断其是否发生倾斜或沉降。
  腐蚀检测:定期对塔架进行目视检查或利用无损检测技术检测其腐蚀情况。
  裂纹检测:利用超声波或磁粉探伤等技术对塔架进行裂纹检测。
  监测产品方面,可以选择高精度的倾斜传感器、腐蚀检测仪器以及裂纹检测设备等。
  风力发电机组的安全监测方案涵盖了多个关键部件的监测,每个部件都有其特定的监测方法和相应的监测产品。通过综合应用这些监测方案和产品,可以实现对风力发电机组的全面、实时、准确的监测,确保风电场的安全稳定运行。
帖子851
