[技术&资料] 电力综合管廊监测内容详解
张女士 发表于 2024-8-22 09:06:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、设施状态监测
  • 电缆监测
    • 电流与电压:实时监测电缆的电流和电压参数,确保电缆在额定范围内运行,预防过载和短路等问题的发生。
    • 温度:通过温度传感器监测电缆的温度变化,及时发现电缆过热现象,预防电缆老化或燃烧。
    • 局部放电:对于高压电缆,还需监测其局部放电情况,以评估电缆的绝缘状况。
  • 照明设施监测
    • 监测照明系统的开关状态、亮度和能耗,确保照明设备正常运行,为管廊内巡检和维护提供良好照明条件。
  • 通风设备监测
    • 监测通风设备的运行状态、风速和风量,保持管廊内空气流通,防止有害气体积聚。
  • 报警系统监测
    • 监测火灾报警系统、烟雾报警系统等安全设施的运行状态,确保在紧急情况下能够及时发出警报并启动应急响应。
二、环境参数监测
  • 温度与湿度
    • 实时监测管廊内的温度和湿度参数,预防因温湿度异常导致的设备故障或安全隐患。
  • 有害气体监测
    • 监测管廊内可能存在的有害气体,如硫化氢、一氧化碳等,确保及时发现并处理潜在的有害气体泄漏。
  • 烟雾监测
    • 通过烟雾传感器监测管廊内是否有烟雾产生,及时发现火灾等紧急情况。
  • 水位监测
    • 对于可能涉及排水的管廊段,监测水位变化,预防水浸等灾害的发生。
三、视频与安防监测
  • 视频监控
    • 在管廊内关键位置安装高清摄像头,实现管廊内视频画面的实时监控和录像回放,为安全管理和应急响应提供直观依据。
  • 入侵检测
    • 利用红外探测器、震动传感器等设备监测管廊的入侵情况,预防非法入侵和破坏行为。
四、综合管理与分析
  • 数据采集与传输
    • 利用物联网技术实现数据的实时采集与传输,确保数据的准确性和完整性。
  • 数据分析与预警
    • 对采集到的数据进行处理和分析,判断管廊设施的运行状态和环境参数是否正常。如发现异常情况,及时触发预警机制并通知管理人员。
  • 远程监控与管理
    • 通过网络管理中心对管廊的设施和运行状态进行实时监控和远程巡视,提高运维效率和管理水平。
  • 系统集成与联动
    • 系统应与其他城市智慧管理系统实现接口兼容和数据共享,形成综合管理平台。在紧急情况下能够自动启动应急响应预案并与相关应急部门实现联动响应。
帖子761
