[热门文章] 自动化监测——静力水准仪
WYF 发表于 2024-8-23 09:12:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    静力水准仪在自动化监测领域绝对算的上长老级别的存在。作为长老级别的存在自然也少不了原理的分析和安装的流程。
原理:
    静力水准仪的原理基础是架设在联通器上的,就是说我们把一跟超级长的水管接满水,在不管中间怎么绕的情况下,只要不打结,不对折,那水管的端口放在一起,液面高度绝对相等;同时,如果从水管的一头放出一定的水,给水一点流动时间,最后水管两个端口的液面高也会一致。然后静力水准仪在之上还衍生了一个知识点——在连通器液面已经停止不动时,在距连通器液面顶端的距离一致的位置,液压相等。当然静力水准仪就是这样的检测液压的的仪器。
安装:
    看懂原理,安装就会特别简单,将仪器和储液罐安装在高度不超线程的高差内,左右距离根据现在监测的情况分布,如:重点监测段可以5米一个,次要监测段可以10~15米一个。只是作为日常维护监测20米也可以。仪器安装好后还好链接液管和气管(因为具体静力顺准仪的接口型号不仪,建议安装买来的仪器连接口上的标准的型号购买),液管,气管连接时,先将仪器接口螺旋卡扣拆下,套在管子上,将管子上紧之后将螺旋卡扣旋紧(需要扳手),链接好后的整个监测两端,一端还要链接储液罐,以防液体蒸发导致液体流失,另一端需要用堵口堵上避免液体漏液。
帖子242
