[技术&资料] 边坡监测常见的边坡变形类型
WYF 发表于 2024-8-27 09:20:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡监测常见的边坡变形类型
常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。
松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。
蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。
滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。
边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈分析技术。结合GPS定位技术,使边坡监测工作长期处于稳定的状态。
传统的边坡监测方法主要是利用全站仪等仪器进行监测,其受地形的影响较大,需要长期人工监测,效率低、成本高、误差大,而利用边坡在线监测系统进行监测,则具有选点灵活、受地形等条件限制较少、自动化程度高、能够实时动态监测等诸多优点。比如:
1、边坡在线监测系统以高精度定位技术和精密传感技术为支撑,为监测结构提供高精度的在线监测,并且实现数分钟内得到一组精确定位数据,实时监测边坡的变形。
2、边坡在线监测系统使用的GNSS监测仪不易受温度、湿度、天气和昼夜变化的影响,不要经常维护,且对地形要求较低,基本可以达到一次安装,多年使用的要求。另外,利用边坡在线监测系统进行监测是全自动的,监测和记录数据的过程不需要人工操作。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
帖子242
