[技术&资料] 自动化监测系统构架
WYF 发表于 2024-9-3 09:06:18 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在自动化监测项目实施前,要理清现场种类繁多的设备和复杂的实施步骤,必须先明晰自动化监测系统的构成。一般来说自动化监测系统分为四个层级:采集设备层、数据传输层、解算处理层、预警应用层。
☆ 数据采集层:
涵盖监测项目中所有的传感器,也包括测量机器人、GNSS、气象站、视频监控系统等一体化监测设备。采集设备需要根据监测对象、现场环境条件选择合适精度型号,埋设时应配有专门的辅助设备,如野外电源、防雨防雷防盗装置等。
☆ 数据传输层:
泛指能将传感器采集的数据传输至数据平台的设备。如:测量机器人需要使用控制终端来实现与解算软件的控制终端数据互通,GNSS、视频监控系统、气象站等一般都集成了网络模块可以直接发送数据。而单传感器则一般不会集成数据传输功能,因此需要使用数据模块传输数据。
网络制式可以根据现场环境选择4G、网线、网桥、NB窄带物联网、北斗短报文等方式传输,具体建设时可以按照总体方案的论证灵活选择。
☆ 解算处理层:
解算处理层是自动化监测系统的核心,其主体是数据解算软件和监测处理平台(部分监测系统两者是一体化的)。数据解算软件存储、解算获取的传感器数据,监测处理平台则主要对数据的结果进行详细的分析展示、报表制作和预警。
☆ 预警应用层:
预警层通过多种预警手段将数据超限或风险信息通知监测管理人员,使其有足够的时间讨论对策,最大程度减少生命财产损失。部分项目可以将监测的过程和结果数据导入上级监测平台(如省部级监测平台),以实现更高级别的监测统一管理。
帖子242
