监测知识科普|一文读懂振弦式锚索计
张女士 发表于 2024-9-6 16:59:25 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 应力&应变监测
产品型号: AXZY-MSJ
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
锚索计(也称为锚索测力计)是一种高精度、高可靠性的测力仪器,广泛应用于桥梁、基坑、边坡、隧道、建筑等各种工程结构中,主要用于测量锚索、钢缆、锚杆等张拉结构的张力或压力。
图1 锚索计实物参考图
振弦式锚索计的测量原理基于振弦式传感器的工作原理,锚索测力计的测力钢筒上均匀分布着数支振弦式应变计,当荷载使钢筒产生轴向变形时,应变计与钢筒产生同步变形,变形使应变计的振弦产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至振弦式读数仪上,即可测读出频率值,计算出作用在锚索测力计相应的载荷值。
锚索计通常具有不同的索数规格,如2索、3索、4索、5索、6索等,他们的钢筒内径均不同,根据需求选择合适孔径的锚索计,既要保证锚索能牢固固定,又要避免过大的孔径对结构造成不必要的损伤。另外确认好锚索的极限拉力值,选择合适量程的锚索计,确保测量不会超负荷。
如果市场上的标准产品无法满足特定需求,可以考虑向厂家定制锚索计。在定制过程中,要详细说明监测需求、使用环境和特殊要求等,并与厂家保持密切的沟通,必要时提供图纸和现场图片给厂家,以便厂家能够生产出符合要求的产品。
购置完振弦锚索计后,需要购买配套的采集设备(振弦采集仪)、传输设备(DTU)以及数据呈现平台(监测云平台),才能实现最终的监测目的。
锚索计通常放置在需要测量张拉力的关键部位,如:①直接安装在锚索的张拉端,直接测量锚索受到的张拉力。②在结构物的关键受力节点处安装,以监测结构的预应力状态。③在边坡加固工程中,锚索计常安装在锚索加固区域,以监测锚索的受力情况。
锚索计的安装要求比较严格,要求锚垫板、上下承载板、锚索测力计、锚固板、张拉千斤顶等均应与锚索孔同轴。如锚索孔与锚垫板有夹角,则一定要加角度与夹角相等的梯形(或三角形)的下承载板修正夹角,将锚索测力计校正到与锚索孔同轴。见下图:
因锚索测力计比较重,为了安装方便,安装时可加工一个带支撑块的下承载板(见图3),支撑块的内径比锚索测力计外径大2~3mm。先将加工好的下承载板同心焊在锚垫板上,将锚索测力计卡进支撑块中即可保证同轴。另外,锚索在穿越锚固板前一定要将孔内自由段的锚索理顺,依次穿过锚固板,不得交叉。
综上所述,选择锚索计时需要综合考虑监测需求(如锚索的拉力)、技术因素(工作原理)、适用性与耐久性以及成本效益等多个方面,确保锚索计在工程监测中发挥最大作用,为工程结构的安全性和稳定性提供有力保障。
结构物在线监测集成化平台联系电话:010-62978778
帖子773
