[技术&资料] 管廊自动化监测主要使用的传感器
WYF 发表于 2024-9-10 08:47:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    管廊(又称综合管廊或共同沟)是城市基础设施的一种现代化形式,用于集中敷设电力、通信、给排水、燃气等各种市政管线,并对其进行统一管理。为了确保管廊的安全运行和高效管理,自动化监测系统起着至关重要的作用。以下是管廊自动化监测中常用到的主要传感器类型及其应用:
1. 温度传感器
  • 用途:监测管廊内部环境温度以及管道内的介质温度,确保温度处于安全范围内。
  • 种类:热电偶、热电阻(RTD)、半导体温度传感器等。
2. 湿度传感器
  • 用途:监测管廊内部的湿度,防止湿度过高导致设备腐蚀或电气设备短路。
  • 种类:电容式湿度传感器、电阻式湿度传感器等。
3. 气体传感器
  • 用途:监测管廊内的有害气体浓度,如甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等,确保通风良好,避免爆炸或中毒事故。
  • 种类:电化学气体传感器、红外气体传感器、催化燃烧式气体传感器等。
4. 水位传感器
  • 用途:监测管廊内的积水情况,及时发现并排除积水,防止设备浸泡损坏。
  • 种类:超声波水位计、雷达水位计、压力式水位计等。
5. 振动传感器
  • 用途:监测管廊内管道的振动情况,及时发现管道的异常振动,评估管道的安全性。
  • 种类:加速度计、振动开关等。
6. 压力传感器
  • 用途:监测管道内的压力变化,确保管道在安全压力范围内运行。
  • 种类:应变片式压力传感器、压阻式压力传感器、电容式压力传感器等。
7. 位移传感器
  • 用途:监测管廊结构的位移变化,评估结构的安全性。
  • 种类:线性位移传感器、角位移传感器等。
8. 烟雾传感器
  • 用途:监测管廊内的烟雾浓度,及时发现火灾隐患。
  • 种类:光电式烟雾传感器、离子式烟雾传感器等。
9. 火焰传感器
  • 用途:监测管廊内是否出现火焰,及时启动消防系统。
  • 种类:紫外线火焰传感器、红外线火焰传感器等。
10. 照度传感器
  • 用途:监测管廊内的光照强度,确保照明系统正常工作。
  • 种类:光电式照度传感器、光敏电阻(LDR)等。
11. 二氧化碳(CO2)传感器
  • 用途:监测管廊内的二氧化碳浓度,确保空气质量,特别是在有人值守的情况下。
  • 种类:NDIR(非色散红外)传感器等。
12. 噪声传感器
  • 用途:监测管廊内的噪声水平,评估设备运行状态,及时发现异常声音。
  • 种类:声压级传感器等。
13. 漏电传感器
  • 用途:监测管廊内的电气线路是否存在漏电现象,确保用电安全。
  • 种类:剩余电流动作断路器(RCD)等。
14. 视频监控摄像头
  • 用途:虽然不属于传统意义上的传感器,但视频监控摄像头可以用于实时监控管廊内部的情况,及时发现异常情况。
  • 种类:高清网络摄像头、红外夜视摄像头等。
    管廊自动化监测通过使用多种传感器,可以实现对管廊环境、管道运行状态、结构安全等方面的全面监测,确保管廊的安全运行。随着物联网、大数据、云计算等技术的发展,未来的管廊自动化监测系统将更加智能化,通过数据驱动的方式为管廊的安全管理和维护提供更有力的支持。通过实时监测数据,及时发现并处理安全隐患,提高管廊的运维效率和服务质量。
帖子242
