[技术&资料] 爆破振动对埋地输油管道影响,临近管道及其附属设施监测
jiaobokeji 发表于 2024-9-10 14:43:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        随着我国经济不断发展,天然气长输管道周围第三方施工作业日渐增多,爆破作业即为常见的第三方施工作业形式,其对在役天然气长输管道安全运行的 影响不容忽视,选择恰当的参数和方法实施爆破作业 具有重要的现实意义。
       爆破地震波对埋地天然气长输管道的危害分为以 下 2 种:①爆破地震波通过地表直接传递给埋地长输 管道,使管道产生往复振动,引起管道位移变形、内应 力增大,导致管道结构破坏;②爆破地震波间接改变或 破坏管道附近的地质环境,诱发滑坡、崩塌、地裂、泥石 流、塌方、地表塌陷、坠石、砂土液化等次生地质灾害, 造成管道挤压弯曲、拉裂变形、砸伤、局部严重凹陷等 破坏。由于地质灾害对埋地管道的危害与管道周围的 地质环境密切相关,而管道在设计选线和建设初期已 尽量避开了这些地质危险区域,或采取了相应的工程 防护措施。因此,爆破对埋地天然气长输管道产生的主要危害即是爆破地震波引起的管道振动破坏。
       当炸药在岩石中瞬间爆炸时,产生的冲击荷载在 极短时间内迅速上升到值,然后迅速降低,在爆炸 冲击荷载作用下,周围的岩石粉碎、破裂。爆炸冲击波 破碎岩石后,强度迅速减弱,逐渐衰变为压缩应力波和 爆破地震波,并且已不能继续引起岩石的破裂,只能引 起岩土和周围物体的强烈振动,同时会沿四周介质传 播到较远距离,一直到爆炸能量完全被周围岩土吸收为止。当爆破地震波到达埋地管道处时,会引起管道 的振动、位移变形。
       随着传播距离的增加,逐渐衰减为地震波而引起介质质点的强烈振动.产生爆破地震效应对爆区地下的天然气管道设施有不同程度的影响及破坏作用,如埋地天然气管道出现破裂。应对周围埋地管道所受影响进行分析监测。
      工程爆破会产生强烈的冲击波和振动,这些力量会传导到地下管线上,导致管线的移位、错位甚至破裂。特别是对于老化或损坏较重的管线来说,更容易受到爆破影响,增加了管线破裂的风险。
      工程爆破可能会影响周边地下管线,但通过***勘察评估和保护措施,可以减少这种影响,确保地下管线的安全和稳定。在进行工程爆破时,应该重视地下管线的保护工作,做好周密的施工计划和监测措施,以确保施工安全和管线的完好。
通过爆破振动监测,测定开挖爆破作业对震动敏感建(构)筑物岩土体的振动影响程度,并根据相关规范及设计标准,对其安全性作出评估,并为控制或调整爆破参数提供依据。
       爆破振动监测是爆破作业安全进行的保障措施,合理***监测工作能够及时发现问题,评估影响,提出建议,确保爆破作业的安全进行。
       越来越多的工程建设单位开始聘请第三方机构进行现场实时监测,工程建设单位可以更好地了解爆破活动对周围建筑物的影响,并采取相应的措施来***施工的顺利进行。这不仅有助于减少与公众和监管方的纠纷,还能提高了工程的安全性和效率。
帖子31
