[监测传感设备] 固定式测斜仪安装注意事项
WYF 发表于 2024-9-18 09:21:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在安装固定式测斜仪时,为了确保设备能够准确无误地运行,并获得可靠的监测数据,需要注意以下几个方面:
1. **环境选择**:
   - 应选择合适的地点安装测斜仪,避免在有强烈振动或者电磁干扰的地方安装。
   - 确保安装位置能够代表监测区域的真实情况。
2. **测斜管安装**:
   - 测斜管应垂直安装,确保其垂直度满足要求,可以使用水平尺或其他精密测量工具来校正。
   - 安装过程中避免测斜管变形,以免影响探头的正常滑动。
3. **固定方式**:
   - 使用合适的材料(如水泥砂浆)将测斜管固定在预定位置,保证其稳定性。
   - 固定时要确保测斜管周围填充材料均匀密实,防止土壤渗入导致测量误差。
4. **探头安装**:
   - 探头安装前应先进行校准,确保其准确性。
   - 探头应在测斜管内顺畅滑动,避免卡住或摩擦导致的测量误差。
5. **防护措施**:
   - 测斜管的开口端应加装保护盖,防止雨水、泥沙等杂质进入。
   - 对于暴露在外的部分,应考虑防腐蚀处理,延长使用寿命。
6. **初始设置**:
   - 在正式投入使用前,记录下初始读数,作为后续监测的基准值。
   - 设置好数据采集的时间间隔,确保数据连续性和及时性。
7. **安全措施**:
   - 施工过程中应注意个人防护,佩戴安全帽、手套等防护装备。
   - 遵守施工现场的安全规定,防止意外发生。
8. **维护保养**:
   - 定期检查测斜管是否完好,清理可能阻碍探头运动的障碍物。
   - 对设备进行定期校验,保证测量精度。
9. **记录与管理**:
   - 妥善保存安装及校验记录,便于后期查阅。
   - 建立数据管理系统,方便存储和分析监测数据。
安装过程中应严格按照厂家提供的技术手册和当地的技术规范进行操作,必要时请专业技术人员指导安装。如果遇到不确定的问题,应及时咨询专业人士。
帖子242
