WYF 发表于 2024-9-20 09:38:08 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品概述
小型气象站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、太阳辐射、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行现场监测。既可以通过无线通讯将数据传送至云平台,又可以通过配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到计算机数据库中,用于统计分析和处理。
小型气象站由气象传感器、数据采集终端、电源系统、野外防护箱和支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。数据采集终端具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能。
主控制器技术参数
·数据存储空间:40000条(视通道数量而定)
·记 录 间   隔:30分-24小时可调
·通 讯 接   口:USB 2.0
·工 作 环   境:-40℃~85℃
·供   电:220V或太阳能供电
·数 据 传   输:4G(可定制北斗)或RS485
采集参数:
功能及特点:
◆ 实时监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素参数;
◆ 气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数据断电自动保护等功能;
◆ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守;
◆ 采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。不锈钢支架,支架分两节,可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可保护箱体内器件不被损坏或发生短路现象。
◆ 可配置避雷装置保护措施;
◆ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用;
◆ 汉字软件人机界面,人机界面友好;
◆ 气象传感器可根据需要选配,配置不同参数;
◆ 光伏充电系统供电与AC 220V供电可自由选择;
◆ 软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
◆ 积温数据与积温数据统计,解析温度对生物有机体生长发育的影响,指导农事耕作。
帖子242
