[技术经验分享] 基于FBG的桥梁索力监测新技术研究
WYF 发表于 2024-9-23 09:01:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  • 基于光纤Bragg光栅(FBG)的监测技术已被证明是桥梁索力监测的一种有效手段。10提出了一种基于FBG拟合传感器监测输电线路张力和舞动的方法,该方法能够实时测量线路的张力和舞动模式。此外,7中的智能螺栓也展示了利用FBG传感器监测结构紧固件松动的潜力。这些技术都表明了FBG在桥梁索力监测中应用的可行性。
  • 在实际应用中,FBG传感器不仅能够提供高精度的应变测量,而且还可以进行长期实时监测。例如,1中将FBG传感器与摄影测量相结合,用于监测梁结构在多种负载下的应力和变形,而5则利用FBG传感器监测了复合材料在疲劳测试中的性能。这些研究表明,FBG传感器在监测桥梁索力时,可以提供全面且连续的数据支持。
  • 监测系统的设计对于确保监测数据的准确性至关重要。6中提出了一种用于监测三维变形的FBG柔性传感器,该传感器通过优化设计,提高了位移测量的精度。同时,8中的高速FBG传感器信号询问技术,为动态应变的实时监测提供了可能。这些技术的发展为桥梁索力的精确监测提供了技术支持。
  • FBG传感器在监测桥梁其他结构方面的应用也值得借鉴。2中使用FBG和拉曼分布式温度传感技术监测铁路基础设施,而3则利用FBG传感器监测碳纤维复合材料吊杆的疲劳寿命。这些案例说明了FBG传感器在不同结构和环境条件下的广泛应用和适应性
**FBG传感器在桥梁索力监测中的技术原理与性能
FBG传感器在桥梁索力监测中的技术原理与性能如下:
    技术原理:FBG(光纤布拉格光栅)传感器是一种基于光纤的光学传感器,其基本原理是利用光纤中的布拉格光栅对特定波长的光进行反射。当外力作用于光纤时,光栅的周期会发生改变,从而导致反射光的波长发生变化。通过检测反射光波长的变化,可以计算出外力的大小。
  在桥梁索力监测中,FBG传感器通常被粘贴在桥梁索的表面。当桥梁承受荷载时,索体会发生拉伸或压缩,导致粘贴在索体上的FBG传感器感受到应变。根据应变与反射光波长变化的关系,可以实时监测到桥梁索力的变化。
    性能:
  • 高灵敏度:FBG传感器具有很高的灵敏度,能够检测到微小的应变变化,从而实现对桥梁索力的精确监测。
  • 抗电磁干扰:FBG传感器基于光学原理,不受电磁干扰影响,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 长期稳定性:FBG传感器具有很好的长期稳定性,能够满足桥梁长期健康监测的需求。
  • 温度自补偿:FBG传感器可以通过特殊设计实现温度自补偿,减小温度变化对测量结果的影响。
  • 易于集成:FBG传感器体积小、重量轻,可以方便地与其他类型的传感器集成,实现多参数监测。
  • 远程监测:FBG传感器可以实现远程监测,将数据传输到监控中心进行分析和处理,便于实时掌握桥梁运行状态。
总之,FBG传感器在桥梁索力监测中具有优越的技术性能,为桥梁健康监测提供了有效的技术手段。
帖子228
