[技术经验分享] 桥梁结构安全健康数据监测
WYF 发表于 2024-9-23 09:33:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁结构安全健康数据监测
桥梁结构安全健康数据监测子系统分为:结构监测、环境监测、荷载监测及视频监测四大部分功能数据监测。
1.结构监测
结构可分为挠度监测、裂缝监测、振动监测、索力监测、位移监测及应变监测等类型。
1)挠度监测
桥梁主体的挠度与桥梁的承载能力及抵御动载荷的能力密切相关,桥梁收到承载车辆、行人及索拉的共同作用,受力复杂,因此对梁体挠度进行监测极为重要,主要采用静力水准仪进行测量。
2)裂缝监测
裂缝监测采用裂缝针进行测量,其主要用于不同的结构体的裂缝变化测量。
3)振动监测
桥梁动力特性参数(频率、振型和阻尼)和振动水平(强度和幅值)是桥梁整体安全的标志,桥梁材料的强度的退化会引起结构振动特性的改变,例如桥梁结构刚度的降低会引起桥梁自振频率的降低,桥梁局部振型的改变可能预示着结构局部损坏。因此对桥梁动力特性及振动水平的监测能够起到整体上对桥梁结构健康状态监测的目的。
4)索力监测
对于斜拉桥和悬索桥的张拉、索老化、疲劳以及受力变化会直接影响到结构的受力与安全。索力是一个影响斜拉桥和悬索桥的一个核心因素。
5)位移监测
桥塔作为桥梁的重要承重结构,主梁恒荷载、活荷载均通过对称在左右两侧拉索传递到桥塔,其受力主要是竖直向下的力,并把竖向力传递给桥墩。通过对桥塔顶点三维空间位置变化进行监测,了解桥塔的位移情况和结构的稳定性。
6)应变监测
主要通过应变监测实现,主要检查桥梁结构关键界面的受力情况,以了解结构的长期或瞬间的受力情况。可以了解作为主要承力构件的受力状态,以及诊断桥梁的病害。
2.环境监测
1)温度监测
桥梁所处的气候环境,对桥梁结构工作状况有很大的影响,在桥梁变形、应力变化等工作状态的比较和定量都会分析用到温度参数。
2)湿度监测
桥梁工作环境中的空气湿度是影响混凝土结构碳化和钢筋腐蚀的重要因素,是对桥梁进行耐久性评价不可缺少的数据资料。
3)风力监测
风力是桥梁结构主要动力荷载之一,在风力的作用下,桥梁的主要构梁将产生振动,引起疲劳损伤累积,导致桥梁抗力衰减。通过检测风速、风向、统计最大风速值,可以得出结构的风与结构响应关系,了解桥梁受风力影响的情况。
4)雨量监测
雨量对桥梁的影响主要表现为降雨对桥梁结构的风致静力的影响和水流对桥墩的冲击,通过实施监测,实施掌握桥梁在雨水天气的实时状态。
3.荷载监测
荷载监测分以下三类:车流量监测系统、称重监测系统,主要检查其数据为断面交通流、车型、车轴重、轴数、车辆总重、车速等。
车辆称重监测采用不停车称重的方法,称重测点一般选择在路基或有稳定支撑的混凝土结构铺装层内,覆盖所有行车道。
通过对车流量及重量的监测,掌握各个时段桥梁所需承载的总量,对于荷载过重的桥梁可以提供控制车辆数量和重量的数据参数。
4.视频监测
以视频方式呈现,对桥梁整体状态实时监控,具备紧急情况时的应急响应能力。
2.3数据采集与传输数据采集与传输子系统完成传感器数据的采集、信号调理以及数据传输。各种不同类型的传感器采用不同的信号调理模块,数据采集模块完成对调理后的传感器信号的处理与转换,最终形成统一的数字信号;数据传输模块将经过采集模块获得的传感器监测参数的数字信号调制成可供远程传输的信号,并完成信号的远程传输及解调任务。数据采集与传输子系统同时也作为传感器发送采集指令的载体与通道。
数据采集与传输子系统设计主要应考虑:传感器输出信号类型、信号电缆的类型和长度、采样频率和测量精度。
1.模块预期功能因大桥结构健康监测涉及的传感器种类多,输出信号类型多,因此必须根据不同的传感器种类、精度以及采样频率的要求,采用不同的传输方案,并将采集系统集成一个大系统,该系统应具有以下特点和功能。
◆系统集成化程度高,便于统一管理控制;
◆具有良好的兼容性、可扩展性和开放性,容易进行传感器升级;
◆自动对各传感器信号进行实时采集、同步传输、自动存储并便于查询;
◆具有识别传感器与子系统故障并自动报警的功能;
◆各监测项目在现场具有数据缓存和预处理功能;
◆具有单点故障不影响控制网络其他部分的功能;
◆数据采集软件应界面友好、便于操作,具有数据捕获、筛选和档案处理功能;
2.数据采集策略由于大桥实测数据特别是动态采集数据量庞大,若不采取合理的采集与存储策略,则会导致整个数据系统非常臃肿,因此,应采取合理的采集策略,本系统根据不同的数据要求采用以下方法进行采集:
A.定时制,预先设定采样的时刻和采样时间;
B.触发制,设置阈值或其它触发条件,结构测点满足触发条件时采样,采样时长可预定或根据事先确定的条件来终止采样;
C.统计制,采用雨流计数法进行谱统计和记录,并采用统计的方法同时记录每统计时段的最大值、最小值、均值方差和趋势等;
D.以上方法并行。
采集方案很大程度上依赖于系统要求和数据库的容量。静态数据反映的是桥梁结构缓慢的变化过程,并且采集的次数较少,所以,对于静态数据,可以完全提交或采用统计方式存储;相对而言,动态监测的数据量远大于静态数据,故重点考虑动态数据的采集与存储。理论与试验都证明,结构的高阶动力特性与结构损伤的关系更明显,更有利于结构损伤的监测和判断。但是,如果缺少外部有效激励,仅采用环境激励动力特性的检测方法是不可能准确地检测到结构的高阶频率和振型的。另外,结构损伤除了在特大事故和恶劣气象时可能会突然发生,一般结构损伤是一个缓慢累积的过程。因此可以考虑在正常情况时,可采用一天内选择高峰期或夜间某些时段(以满足动力特性分析和振动响应为前提)的方案;在特大事故或恶劣气象时,可采用连续采集方式的随机采集。采集完成后进行实时动力分析和时间序列分析,如果结构安全则抛弃此段采集的原始数据,仅保留分析结果和统计参数,这样对数据库的压力就会更小。
3.数据采集流程数据采集系统包括风速数据采集、温湿度数据采集、结构几何状态。数据采集、结构响应数据采集等内容。
2.4综合预警和结构评估桥梁的健康状况主要根据桥梁的设计信息、施工阶段信息、人工检查结果以及自动化监控系统的监测结果加以评估。结构安全综合评估子系统主要包括构件评级系统、疲劳损伤评估以及整体状况评估等内容。结构安全综合评估系统通过相应的评价软件完成数据分析与解释、结构健康状况评价、结果数据管理、生成结构健康状况报告等功能。
2.4.1安全综合评估主要功能和处理信息主要功能:
◆能够对巡检、监测以及识别的结果进行趋势对比、分析与预测;
◆对结构应力、变形等监测参数建立有明确的预警指标,能够对其监测结果进行分级预警;
◆根据内力基准状态识别的结果并在此基础上进行活载及其它荷载的加载以获得结构的组合内力,进而对其进行安全程度进行判断;
◆根据疲劳热点监测的结果预测疲劳寿命、疲劳损伤;
◆根据定期测量和巡检的结果对结构损伤进行定级评估;
◆综合各种内力状态及损伤的情况对结构进行综合评估。综合评估系统主要处理的信息包括:
◆人工巡检获得的损伤信息;
◆自动化监测子系统获得的变形、索力以及应力等信息;
◆识别子系统获得的内力、刚度等信息。
2.4.2安全综合评估总体设计①结构状况评估系统总体框架
结构状况评估系统是桥梁运营期监测系统的核心,评估系统应密切结合大桥的管养要求,做到“预测性维护、评估式维护”,对桥梁的运营期状况以及可能的发展趋势有清晰的了解,对桥梁构件的不正常表现做出及时诊断,并提出对策建议。结构状态评估系统分为在线评估和离线评估两个部分:
◆在线评估主要对实时采集的监测数据进行基本的统计分析、趋势分析,并与其阈值对比,给出结构的初步安全状态评估。
◆离线评估主要对各种监测数据(包括人工巡检获得的信息)进行综合的高级分析,以给出结构全面的评估结论。离线评估系统分为正常状态评估子系统和突发事件状态评估子系统。正常使用状态评估频度每半年一次。桥梁建成后5年内,评估的重点是结构安全性和使用性;5年后,耐久性也列入重点评估内容。
②评估报告
结构状况评估根据系统采集的数据、其它监测系统及常规检查养护系统的信息,通过在线评估、离线评估,完成结构状况月度报告(一年以后改为季度报告)、年度报告、突发事件评估报告、预警报告等,以便对大桥的安全性、耐久性、使用性给出定性或定量的评判。
在线评估主要以月度报告(季度报告)的形式体现,包括各传感器数据的统计分析结果、有关结构安全的状况,给出桥梁结构安全状态的初步结论。
离线评估主要以半年或年度报告的形式体现,全面评估结构的状态指标。离线评估还包括重要临时事件报告及突发事件评估报告。
2.5桥梁健康综合管理平台过去的人工巡检存在检查内容不一、记录格式较为混乱、难以归档及查阅、监测质量过分依赖检查人员水平和经验等问题。亿维股份桥梁健康综合管理平台拟采用基于电子化的人工检查的养护管理系统来综合管理定期巡检过程中所记录到的桥梁表面损伤及表面异常情况。建立桥梁健康综合管理平台的目的就是为了辅助有关部门对所辖桥梁进行科学有效的管理,取得最大的经济效益和社会效益。桥梁管理系统的主要功能可以概括为桥梁数据采集、桥梁状态评估、桥梁状态预测、维修方案选择。相应的,系统的模块主要分为数据采集模块、评估模块、预测模块、决策模块。主要包括:桥梁构件使用年限、状态退化规律、维修的单位费用、维修的工程量和施工进度、维修对状态的影响、通货膨胀等对维修费用的影响、交通量的增长等。该模块提供数据的采集和实时展示的功能,通过接收数据采集和传输子系统上送的数据,实时解算并进行初步分析,对处理结果进行展示,实时数据展示以监测项为分类标准,包括如:风荷载、温湿度监测、主梁振动、索力、主梁应力、地震动等,在某一类监测项中,通过图形化展示传感器位置分布,同时在页面下方显示传感器实时数据列表、时程曲线、相关性分析等,通过友好的界面清晰直观的展示监测数据,反应桥梁结构和周围环境的实时状态
2.5.1监测数据分析该模块提供对监测数据的分析功能,可通过选取时间段来对待分析的监测物理量进行展示,也可进行相关的统计分析及相关性分析等。通过统计分析能够得到数据的分布水平及与不同监测物理量间的差异,如QQ图、频数直方图、箱型图等;通过相关性分析能够对不同时间段或不同位置的传感器监测数据进行分析,以判断数据间的关系,或分析监测数据的质量高低。
2.5.2预警信息管理 该模块提供监测点数据的超限预警功能,当某个监测点实时数据值大于设定的预警阈值时,系统弹出相应的预警信息提示用户,预警信息包括传感器编号、超限等级、超限时间、恢复时间等,同时该预警信息自动写入数据库中预警信息表中,提供用户对历史预警信息的查询功能。系统根据预先设置的分级预警策略对超限数据进行分析,得出预警分析结果并将预警信息以邮件的方式发送给终端用户,提醒用户注意。
2.5.3历史数据查询
该模块提供各个监测项任意一个传感器历史数据的查询功能,包括最大值、最小值、平均值的统计分析,可以按照年、月、日和自定义时间段查询某传感器的历史数据,通过数据曲线和数据列表形式直观展示历史数据查询结果。
2.5.4监测报告报表该模块提供基于监测数据的统计分析报告功能,可根据用户事先编辑好的模板格式自动组装、导出、打印相应的报告报表,报表导出格式支持Word、Excel、PDF等常用文档格式。
2.5.5桥梁构件管理该模块用于对桥梁所属结构构件及其相关属性进行编辑、管理。通过在系统中定义桥梁构件库,方便管理人员进行桥梁构件的选择和快速添加,同时实现构件的标准化和模块化管理。
帖子175
