[自动化监测] 激光位移计在隧道收敛监测中的应用
WYF 发表于 2024-9-26 09:15:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    激光位移计可作用于隧道收敛,采用激光相位法原理进行测量相位式激光测距通常适应于中短距离的测量,测量精度可达毫米、亚毫米级。其作用是利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点实现无接触远距离测量位移变化。激光位移传感器使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法,与隧道监测环境情况匹配度极高。
    隧道收敛是指隧道开挖后,由于围岩应力的释放与重新分布,导致隧道洞壁向洞内发生的位移或变形。收敛监测即通过测量隧道内壁特定点间距离的变化,来评估隧道的变形情况。能够及时发现隧道变形情况,为施工方案的调整、支护措施的加强提供依据,确保隧道施工与运营的安全。
帖子242
