[技术&资料] 手持式气象站又称超声波便携式小型气象站在线说明
qydz123 发表于 2024-9-29 14:54:13 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用传感器及智能芯片,能同时对风速、气压、温度、湿度四项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有机械式风向标,配合仪器带的自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量存储芯片可存储一年的气象数据;通用通讯接口,使用配套的线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。功能特点
工作、存储条件
工作温度:-20~60°C 工作湿度:0~100RH
储存温度:-40~85°C 储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数 手持式气象站小型超声波便携式气象站多要素一体式气象仪产品咨询
主机
◆ 尺 寸:204*100*36(mm)
◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm)
◆ 重 量:0.3kg
◆ 充电电压:12v
◆ 充电电流:1A
◆ 电池容量:3400mAh
◆ 电池电压:8.4V
◆ 采集间隔:1分钟-24小时
◆ 存储数量:约260万测量要素数据
◆ 工作功耗:40mA
◆ 低功耗模式:70uA
观测参数
空气温度
◇ 测量范围:-30℃~70℃
◇ 测量精度:±0.2℃
◇ 分 辨 率:0.1℃
空气湿度
◇ 测量范围:0~100RH
◇ 测量精度:±3%
◇ 分 辨 率:0.1%
风  速
◇ 基本原理:超声波式
◇ 测量范围:0~60m/s
◇ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
◇ 分 辨 率:0.01m/s
风  向
◇ 基本原理:超声波式
◇ 测量范围:1~360°
◇ 测量精度:±1°
◇ 分 辨 率:1°
光  照
◇ 测量范围:0~200 Klux
◇ 测量精度:±5%
◇ 分 辨 率:0.1 Klux
大气压力
◇ 测量范围:300~1100hPa
◇ 测量精度:±40Pa
◇ 分 辨 率:0.1 hPa
颗粒物
◇ 基本原理:光散射原理
◇ 测量范围:0.001~10.00mg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)或是1~500μg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)
◇ 测量精度:相对于标准颗粒±10%
噪  声
◇ 测量范围:30~130dB(A)
◇ 测量精度:±5dB
适用范围
广泛应用于农业、林业、、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。
(以上清单仅供参考, 实际设备设施以实际收到为准)
精彩评论1
沙发
 楼主| qydz123 发表于 2024-10-9 09:10:55 | 只看该作者
欢迎指导交流  v 13363098219
回复 支持 反对
帖子15
