[技术&资料] 低功耗雨量记录仪是什么一文了解
qydz123 发表于 2024-9-30 08:44:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
低功耗雨量记录仪是什么一文了解
低功耗雨量记录仪顾名思义就是一款低功耗的雨量监测记录仪,能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
适用于农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、 野外测报站等 测量降水量、降水强度、降水时间,降雨量监测等参数提供 数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供 雨量数据。
技术参数:
◇测量范围:雨强0~4mm/min
◇测量精度:±0.2mm
◇分 辨 率:0.2mm
◇测量误差:±2%
◇存储容量:16MB(可不间断存储10年数据)
◇数据导出:USB接口,方便数据提出
◇承水口径:φ200mm
◇材 质: ABS
◇供 电:内置锂电池(理论使用寿命3至5年)
◇锂电池参数:3.0V  4Ah
◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
◇配套产品:2.3米不锈钢支架(需另购)
功能特点:
◇整机功耗低,无降雨时不耗电,内置锂电池供电,可持续工作3至5年, ,免维;
◇配备 上位机软件,利用该软件可以设置数据采集的间隔,并能够自动统计汇总,自动计算每分、每时、每日、每月、每年的降雨量;
◇ 可长期在野外使用,不需要通信网络进行数据传输,不需要外部供电方式为设备供电;
◇内置滤波电路,采用阻容方式滤除尖峰干扰,可以 地解决翻动一次、输出多个雨量信号的问题;
◇体积小,操作简单 记录间隔可根据要求在1分至24小时之间进行 设置;
◇采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
◇承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
◇翻斗部件支承系统制造 ,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转
◇底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到 水平度;
◇软件 数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
低功耗雨量记录仪是什么一文了解
精彩评论1
沙发
 楼主| qydz123 发表于 2025-1-24 15:20:40 | 只看该作者
欢迎指导交流13363098219
回复 支持 反对
帖子15
