[技术经验分享] 隧道自动化监测断面的选择
WYF 发表于 2024-10-9 08:47:42 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    隧道自动化监测是一项复杂的工作,它涉及到隧道的安全运行以及维护。在选择隧道自动化监测的断面时,需要考虑多个因素来确保监测的有效性和准确性。以下是几个关键点:
1. 地质条件
  • 复杂地质段:在地质条件复杂的区域(如断层带、破碎带、岩溶区等),这些地方更容易发生变形或破坏,因此需要重点监测。
  • 围岩稳定性:围岩稳定性较差的地方也需要特别关注,因为这些区域可能会有较大的位移或者压力变化。
2. 施工方法
  • 施工影响:在采用不同施工方法(如矿山法、盾构法)的区域,因为不同的施工技术对周围岩土体的影响不同,所以需要根据具体情况设置监测断面。
3. 工程重要性
  • 关键部位:对于隧道的重要部分,如进出口、通风井等,应设置更多的监测点以保证结构的安全。
4. 历史数据
  • 已有案例:参考其他类似工程的历史数据和经验教训,在容易出现问题的位置加强监测。
5. 结构特征
  • 变形敏感区:如隧道顶部、底部或侧壁等位置,因为这些地方的变形可能会影响整个隧道结构的安全。
6. 运营安全要求
  • 运营需求:根据隧道的实际使用情况,如是否为交通繁忙路段、是否为紧急疏散通道等因素来决定监测密度。
7. 经济成本
  • 成本效益比:考虑到经济成本,合理布置监测点,避免不必要的浪费。
8. 技术可行性
  • 监测手段:选择适合该区域的技术手段进行监测,例如激光扫描、光纤传感等先进技术。
在实际操作中,通常会结合上述多个因素综合考虑,并且随着隧道建设和运营过程中获取的数据,监测方案也可能需要适时调整。此外,还应该定期评估监测系统的有效性,并根据实际情况更新监测计划。
帖子228
