[技术&资料] 管式土壤水分测量仪一文了解
qydz123 发表于 2024-10-10 10:37:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
管式土壤水分测量仪一文了解
一、管式土壤水分测量仪概述
管式土壤水分测量仪也叫管式土壤水分速测仪,可直接测量土壤中的水分、温度,能够同时测量不同深度的相关土壤参数并通过4G/2G网络上传至数据中心。其对农业生产、墒情监测预测和其他相关生态环境监测预测服务和理论具有重要意义
可广泛应用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测和山体滑坡等方面1。
二、功能特点
(一)一般功能特点
密封防水与外壳材质:采用全密封结构,防水等级达IP67,PVC外壳,可长期放置于田间、土地中进行不间断测量1。
多深度监测:不同深度土壤参数可同时监测,监测深度深达2米,深度还可以定制。
多种通讯方式:通讯方式灵活,可选4G/2G或RS485通讯方式,并且开放数据接口,便于根据需要获取数据1。
低功耗与多种供电方案:低功耗设计,有太阳能供电、220V供电及内置长效锂电池持续供电三种外部供电方案1。
自带数据管理平台:自带数据管理云平台和APP,可通过网页或手机查看数据,有APP报警功能,能显示每种参数过程曲线趋势、 数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台,平台内数据可下载、分析、打印。用户可为设备配置传感器报警条件,平台支持设备数据存储并提供足够容量长期保存,提供曲线与表格等报表形式且数据可导出与导入,还可设置最低最高超限值自动进行数据预警分析,软件和APP可在线升级1。
(二)特定功能特点
便捷数据查看:将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、电池和主传感器在一个PVC管中集成,可通过手机扫描设备二维码(有的是微信扫描),即可随时随地快速浏览与查询数据23。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,感知土壤环境。
避免干扰:与土壤无直接接触,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,传感器电极不直接与土壤接触,避免电力对土壤及植物的干扰23。
三、技术参数
不同型号的管式土壤水分测量仪技术参数有所差异,部分测量仪的土壤湿度测量范围为干土到饱和土 ,测量精度为3%,土壤温度也有相应的测量范围和精度等,但具体需参照不同产品型号的规定2。
详询13363098219
微信同号
帖子15
