[技术&资料] 管廊自动化监测设备布设步骤
WYF 发表于 2024-10-16 09:34:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.现场勘察
  • 地质勘察:对管廊进行全面的地质勘察,了解管廊的地质条件、结构特点等。
  • 结构分析:根据勘察结果,确定需要重点监测的区域。
2.断面选择
  • 关键位置:根据关键位置原则,选择需要设置测点的位置。
  • 均匀分布:根据均匀分布原则,确定每个断面上需要布设的测点数量和位置。
3.设备选型
  • 传感器选择:根据监测内容选择合适的传感器,如位移传感器、应力计、温度传感器等。
  • 数据采集设备:选择合适的采集设备,如数据采集模块、无线传输模块等。
4.安装调试
  • 安装位置:在选定的位置安装监测设备,并进行调试,确保设备正常工作。
  • 初始化设置:对监测设备进行初始化设置,记录初始数据。
5.数据采集与分析
  • 数据采集:定期或实时采集监测数据,并传输至数据采集系统。
  • 数据分析:利用数据分析软件对数据进行处理,绘制位移变化曲线,评估管廊的安全状况。
6.报告编制与反馈
  • 监测报告:根据监测数据编制监测报告,供工程师和管理人员参考。
  • 反馈机制:建立监测数据反馈机制,根据监测数据调整监测策略或采取相应措施。
帖子242
