[微信文章] 结构物适时健康监测
WYF 发表于 2024-11-5 08:57:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.适时健康监测的定义与重要性
定义:结构物适时健康监测是一种利用先进的传感器技术、数据采集与传输技术以及数据分析方法,对建筑结构(如房屋、桥梁等)、土木工程结构(如大坝、隧道等)和工业设施结构(如大型机械、管道等)在其服役过程中的状态进行实时或定期监测的技术手段。通过监测结构物的响应(如应变、位移、振动、温度等物理量)来评估结构的安全性、可靠性和耐久性,及时发现潜在的损伤和病害。
重要性:
安全性保障:对于一些大型、关键的结构物,如跨海大桥、核电站等,适时监测能够提前预警可能出现的安全隐患。例如,通过实时监测桥梁的振动情况,可以在地震、强风等灾害发生时,及时判断桥梁是否能够承受,或者在出现异常振动时提前采取交通管制等措施,避免桥梁坍塌等灾难性事故。
维护优化:有助于合理安排结构物的维护和维修计划。传统的维护方式多是基于固定的时间周期或者出现明显问题后的应急维修。而适时健康监测可以根据结构物的实际状态,精准地确定维护时间和维护内容。比如,通过监测建筑结构中钢筋的锈蚀程度,当锈蚀达到一定阈值时,及时进行修复处理,避免过度维修或者维修不及时的情况。
寿命评估:准确评估结构物的剩余使用寿命。通过长期监测结构物在各种荷载和环境因素作用下的性能变化,结合结构的初始设计参数和材料特性,可以建立结构的退化模型,从而预测结构物还能够安全服役的时间。
2.适时健康监测的主要内容
荷载监测:
活荷载:包括人员、车辆、设备等在结构物上产生的移动荷载。例如在桥梁健康监测中,通过在桥面上安装车辆称重传感器和车辆计数传感器,可以实时获取过桥车辆的重量、车型、流量等信息,这些数据对于评估桥梁的承载能力和疲劳损伤至关重要。
风荷载:对于高耸结构(如电视塔、高层建筑)和风敏感结构(如大跨度桥梁),风荷载是一个关键的监测内容。可以通过安装风速仪和风向仪来记录风向和风速的实时数据,同时结合结构的动力特性,分析风荷载对结构产生的振动响应。
温度荷载:结构物会因温度变化而产生伸缩变形。在大型桥梁和钢结构建筑中,温度变化可能会引起较大的内力变化。通过在结构表面和内部安装温度传感器,监测温度场的分布和变化,以便在结构分析中考虑温度效应。
结构响应监测:
应变监测:应变是结构物在荷载作用下产生变形的一种度量。通过在结构关键部位(如梁的跨中、柱的底部等)粘贴应变片或安装光纤应变传感器,可以实时测量结构的应变情况。例如在混凝土梁中,应变监测可以帮助判断混凝土是否出现裂缝,以及钢筋的受力状态。
位移监测:包括结构的整体位移和局部变形。对于大型桥梁,可以通过安装全站仪、卫星定位系统(GPS)或位移传感器来监测桥梁的竖向和水平位移。在建筑物不均匀沉降监测中,通过在建筑物基础和周边地面设置沉降观测点,使用水准仪等仪器定期测量沉降量,判断建筑物的稳定性。
振动监测:结构的振动特性反映了其动力性能。加速度传感器通常用于监测结构的振动,通过获取振动的加速度时程曲线,经过分析可以得到振动的频率、幅值、阻尼等参数。在机械结构中,振动监测可以用于诊断设备的故障,在建筑结构中可以评估结构在地震、风等动力作用下的安全性。
帖子175
