[知识科普] 多点位移计在隧道监测中的应用
WYF 发表于 2024-11-6 11:25:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 监测隧道围岩变形:获取围岩内部位移信息:隧道施工过程中,围岩会因开挖等因素产生变形。多点位移计可埋设在隧道围岩的不同深度,测量不同岩层位置的位移变化,从而得到围岩内部的位移分布情况。例如,在软弱围岩隧道中,通过多点位移计能准确掌握围岩在不同深度的位移量,为支护设计提供依据。
分析围岩松动圈:隧道开挖后,围岩会形成一定范围的松动圈。多点位移计可以监测到围岩从稳定状态到松动过程中的位移变化,帮助确定松动圈的范围和发展趋势。这对于评估隧道围岩的稳定性、优化支护参数以及预测潜在的安全隐患具有重要意义。
掌握位移随时间的变化规律:通过长期监测,多点位移计能够获取隧道围岩位移随时间的变化数据。根据这些数据,可以分析围岩变形的速率和趋势,判断围岩的稳定状态是否在可控范围内。例如,在隧道施工的初期阶段,围岩位移可能会快速增加,随着支护结构的作用和围岩自身的稳定,位移速率会逐渐减小,直至趋于稳定。
2. 监测隧道衬砌结构变形:
检测衬砌结构的沉降和位移:隧道衬砌在施工完成后,可能会由于地基不均匀沉降、围岩压力等因素产生变形。多点位移计可以安装在衬砌结构的关键部位,如拱顶、拱腰、边墙等,监测衬砌的沉降和水平位移情况。及时发现衬砌结构的异常变形,以便采取相应的加固措施,确保隧道的安全运行。
评估衬砌结构的长期稳定性:隧道在长期使用过程中,衬砌结构会受到各种因素的影响,其稳定性可能会逐渐降低。多点位移计的长期监测数据可以反映衬砌结构在长时间内的变形情况,为评估隧道的长期稳定性提供依据。例如,通过对多年的监测数据进行分析,可以判断衬砌结构是否存在劣化趋势,是否需要进行维修或加固。
3. 监测隧道施工过程中的变形:
指导隧道施工工序:在隧道施工过程中,根据多点位移计实时监测的数据,可以及时了解隧道围岩和衬砌结构的变形情况,从而调整施工工序和施工方法。例如,如果监测到某一区域的围岩变形较大,施工单位可以采取加强支护、放缓开挖速度等措施,确保施工安全。
验证支护效果:隧道支护结构的作用是限制围岩的变形,保证隧道的稳定性。通过多点位移计监测支护结构安装前后围岩的位移变化,可以验证支护结构的有效性。如果支护后围岩的位移得到了有效控制,说明支护结构起到了预期的作用;反之,则需要对支护结构进行优化或改进。
4. 监测隧道周边环境的影响:
监测隧道对周边建筑物的影响:当隧道在城市等建筑物密集区域施工时,隧道的开挖可能会对周边建筑物产生影响。多点位移计可以安装在周边建筑物的基础或结构上,监测建筑物的位移情况,评估隧道施工对周边建筑物的影响程度。根据监测结果,可以采取相应的保护措施,减少隧道施工对周边建筑物的损害。
监测隧道对地下管线的影响:隧道施工可能会影响周边的地下管线,如给排水管道、燃气管道、电力电缆等。多点位移计可以用于监测地下管线的位移和变形情况,及时发现因隧道施工导致的管线损坏等问题,以便采取修复措施,保障城市的正常运行。
帖子228
