[微信文章] 结构监测在智慧工地中的应用
WYF 发表于 2024-11-7 08:39:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  • 集成方式
    • 结构监测系统可以与智慧工地的其他子系统集成在一起,共享数据和平台。例如,结构监测的数据采集设备可以通过智慧工地的通信网络进行数据传输,将监测数据发送到智慧工地的管理平台。同时,智慧工地的人员管理系统可以为结构监测提供维护人员的调度信息,确保在结构出现异常情况时,能够及时安排人员进行检查和维修。
  • 应用场景
    • 新建建筑结构施工阶段:在建筑基础施工时,通过监测基础的沉降和位移,可以及时发现地基的不均匀沉降问题。在主体结构施工阶段,对应力应变和振动进行监测,确保施工过程中结构的安全。例如,在高层建筑的混凝土柱浇筑过程中,监测柱体的应力变化,防止混凝土在浇筑过程中因模板变形等原因导致应力集中而出现裂缝。
    • 既有建筑结构改造阶段:当对既有建筑进行改造(如加层、加固等)时,结构监测更为重要。通过监测结构在改造过程中的响应,可以评估改造方案的合理性,并保障改造过程的安全。例如,在既有建筑加层施工时,监测原建筑结构的变形和应力变化,根据监测数据调整施工进度和施工工艺,避免对原结构造成破坏。
  • 数据融合与协同管理
    • 结构监测数据与智慧工地其他数据(如施工进度数据、质量数据等)进行融合,可以提供更全面的建筑信息。通过协同管理,可以从整体上把握建筑工程的状态。例如,将结构监测得到的结构变形数据与施工进度数据结合起来,分析变形与施工工序之间的关系,找出可能影响结构安全的施工环节,并采取相应的措施进行改进。
帖子228
