[技术&资料] 隧道自动化监测常见设备
WYF 发表于 2024-11-11 08:52:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道自动化监测涉及多种传感器,每种传感器都有其独特的作用,一下是几种常用的传感器及其作用:
1、倾斜传感器:
  用于测量隧道的倾斜角度,可以检测到隧道的变形和沉降情况,帮助评估隧道结构的稳定性。
2、位移传感器:
  用于测量隧道结构的位移或变形,可以监测隧道的膨胀、收缩、位移等情况,提供及时的变形数据。
3、应变传感器:
  用于测量隧道结构的应变情况,可以监测隧道的承载能力和结构健康情况,帮助提前发现潜在的结构问题。
4、温度传感器:
  用于监测隧道内部和周围环境的温度变化,可以提供温度数据,帮助评估隧道的热胀冷缩情况。
5、湿度传感器:
  用于测量隧道内部的湿度水平,可以监测隧道的湿度变化,帮助评估隧道的防水性能和排水系统效果。
6、气体传感器:
  用于监测隧道内部的气体浓度,包括有害气体、烟雾等,可以及时发现隧道火灾、爆炸和有害气体泄露等危险情况。
7、照度传感器:
  用于测量隧道内部的照明强度,可以监测照明设施的工作状态,确保隧道中的良好照明条件,提供行车安全性。
8、声音传感器:
  用于监测隧道中的声音变化,可以及时发现隧道内的异常噪音、声波震动等问题,帮助维护隧道状况。
9、水位传感器:
  用于监测隧道的地下水位,可以提供水位数据,帮助评估隧道的排水系统和防水措施效果。
http://--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
