[监测传感设备] 静力水准仪详细安装流程
WYF 发表于 2024-11-14 08:57:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
静力水准仪是测量高差及其变化的精密仪器。主要用于管廊、大坝、核电站、高层建筑、基坑、隧道、桥梁、地铁等垂直位移和倾斜的监测。静力水准仪一般安装在被测物体等高的测墩上或被测物体墙壁等高线上,通常通过现场采集箱内置单机版采集软件实现自动采集数据并存储于现场采集系统内,再通过有线或无线通讯与互联网相连进而传到后台网络版软件,从而实现自动化观测。
接下来,本文将详细介绍液压式静力水准仪的安装流程。
一、现场踏勘
静力水准监测系统是基于连通器的原理,整条线路必须是持续串联的,同时考虑到其本身量程和精度问题,因此在现场踏勘时,需注意以下几点:
(1)需确定监测线路的起止高差,确保传感器的量程在其范围内。
(2)需确定监测线路的布设间隔。
(3)需确定安装位置。
(4)需确定好安装方式。
二、设备安装
基准点安装:
安装基准点时,注意相对应的测点高差,便于压力流畅通顺,监测点于基点连接处,尽可能的保持在同一水平线上。
储液罐安装:
储液罐的安装位置跟随基点,标准距离为基点50CM 处,安装要高于整条线路最高点50CM以上,有助于液体压差流动。
安装注意事项:
基准点和储液罐连接时,不得有直角转弯,要保持45°缓角上升,以保证液体的流动性。
通讯线缆连接:
通讯线缆在现场条件允许的情况下,可根据与设备的距离定制成型,这样可以避免接线错误。现场条件不允许的情况下使用接线的方式。安装通信线缆时要注意公母头的一致性,不得用力插拔,造成连接件的损坏,公母头对应连接后将其顺时针拧紧。
如果存在接线情况,请按照下面线序进行连接。接入的线序一定要正确,错误的线序不仅会导致设备不能正常采集数据,还会在一定的程度上对设备造成损坏。
注意:正常出厂电缆线均为整条完整电缆线,尽量避免剪断二次延长接线,如不熟练容易造成线路短路情况。
液管和气管连接:
液管和气管安装在设备对应的气液孔连通器内。安装时,气液管切口要垂直 90°,接触设备时,才能保证气液管和设备平齐对接,避免漏液现象发生。
灌液:
一般需要三个人进行配合,基准点、中间、末端各一个人。
(1)将增压泵和基准点液管连接在一起,连接一定要紧密,防止有气泡进入。
(2)将末端液管打开,这样才能将液体注入以及将液管内空气排出。
(3)给增压泵供电(注意增压泵的连接、正负不要接反了),开始通液。
(4)通液后注意液体的流动,中间的人观察液管中是否出现气泡,如果有气泡液体流动会形成线状,末端的人注意气泡排出后液体流出需使用空桶接住,然后待中间的人确认无明显气泡后,末端的人将末端液管堵住(一般是将液管多折几次用扎带或者扎丝绑好),然后通知基准点端的人停止加液(一般末端液管堵住后,就会加不进去,但是为了防止泵出现问题,所以末端堵住后应立即通知)。
(5)线路液体加好后,基准点端可以暂时将液管拆下放好,然后去检查整个线路液管情况,查看固液管处、接口处是否有气泡聚集,可以通过晃动、敲打通液管将气泡逐渐聚集到相邻仪器附近,然后缓慢打开仪器排气阀将气泡排出后再拧紧。
(6)线路气泡排完后,将基准点液管与储液罐接好拧紧,然后给储液罐加液(注意缓慢倒入),储液罐加好液体后封装,然后再次检查下基准点和储液罐之间液管是否有气泡,重复之前操作排出气泡。
(7)加液完成,一般间隔24小时后会再次检查,查看是否有漏液、是否有气泡滞留在液管内。确定无误之后,再进行下一步操作。
线路保护安装:
选用的固定线槽为32的PU管或者PVC 管做固定管。把液管气管通讯线缆固定在线管内,注意施工时,不得伤到通讯线缆和液管,保障后续测试和运营时设备正常运行。穿管完成后,将管线用U型固定管固定,固定距离为50CM,以此类推。
三、供电接入和采集箱建设
供电接入流程:
(1)放线,按照预先设计的路线进行线缆铺设。
(2)线路固定和保护。
(3)根据实际情况进行线路选择。走线缆架需采用扎带进行固定,建议每隔0.5米绑扎一次,并保持线路的平整度;走线缆沟槽,可将线缆平铺进去,线路完成后恢复线路沟槽即可;土埋,需采用PVC保护管进行保护,同时土埋深度不得低于10cm,并在完成线路铺设过后,做好标识,防止施工破坏造成触电事故发生。
(4)用电端接入。将预留到采集箱的供电线缆接入到插排或者开关电源。
(5)供电端接入。将预留的供电线缆接入到供电电箱(建议电工接入)。接入完成后再进行供电。
采集箱建设流程:
(1)将采集设备固定在箱内底板上,可采用扎带或螺丝进行固定。
(2)将采集设备和引入的传感器线缆进行连接(多余线缆采用扎带绑好并归置)。
注意事项
(1)关于固定传感器:
固定传感器主要采用以下两种方式:加底部支座固定在监测对象上;使用高强度植筋胶直接固定在监测对象上。可根据项目具体需求灵活选择对应固定方式。一般长期项目,监测要求较高,比如地铁管片、房屋结构等推荐使用加底座固定。一般工期较短,施工窗口期较急促且监测环境较为简单稳定的项目,推荐采用高强度植筋胶固定。固定时注意线路走向,调整对应静力水准仪安装方向。特殊环境比如野外,要增加传感器保护罩,避免阳光直射和其他外物影响。
(2)关于固定联通气管液管:
固定气管液管建议分段使用扎带绑扎,如条件允许可增加塑胶管槽,不建议使用密封槽,以免后期不好排查问题。整个系统试运行无异常后再固定气液管,避免发现问题不易排查。注意联通管的管槽也要进行固定。
(3)关于接线问题:
接线时要特别注意线序,再三确认后再接线,接线端头要牢固紧靠。同时做好防水及防水雾处理,建议在防水胶带固定完成后再涂抹防水胶。现场施工条件允许可对接头进行焊接再包裹处理。待所有线路连接确认完成后再通电,前期可设置较高采集频率,现场观察数据质量。
(4)关于特殊情况的传感器供电:
优先推荐使用市电供电,大大提高设备数据质量,太阳能供电局限性较大,具体表现为即使配置的合理也容易受到天气的影响,同时经现场实测,太阳能供电的距离远小于市电供电的距离,电压不稳同样会带来数据的波动。若确实需要太阳能供电,建议将供电位置放在中间,如果远处电压较低可以另外接一根线接到±电压线上。
帖子242
