[热门文章] 智慧水利:水库大坝人员入侵监测
WYF 发表于 2024-11-20 08:53:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    水库大坝人员入侵报警监测主要由AI视频监控、预警广播、LED本地显示终端和供电系统等组成,利用各种智能感知设备,实时采集视频图像数据,动态监测分析,并且可以与水雨情监测系统联动,自动发送雨水情预警和区域入侵侦测预警,实现7*24小时全天候远程自动监测预警。
    通过深度学习算法,通过对视频监控中出现的特定场景、行为进行自动提取、定位和分析,自动识别前端视频流数据中的场景和违法违章内容,如非法人员侵入、非法游泳等,及时进行智能化预警、整治指令自动外呼发送,实现视频实时查看和图片拍摄报送,远程监视视频实时查看和图片定时推送等功能。
    监测系统采用分布式架构,包括传感器、数据采集设备、数据中心和用户端等组成。传感器实时监测,并通过数据采集设备将数据传输给数据中心。数据中心对数据进行理、分析并进行存储,用户端通过网络访问数据中心,实现对水库大坝人员状态的监控和管
理。
系统功能亮点
1.人员入侵预警:
人员入侵预警是指针对重要监测设备、危险水域安全进行的监控,当人员穿越安全警戒线时,智能摄像机实现主动报警,同时系统可以通过前端喇叭实现语音投放。指定管理范围区域,监控范围内的外部人员,自动识别人体,一旦发现有人跨过指定区域,就实时发出预警,现场发出语音警报。
2.违法行为监控:
在游泳高发区沿岸布置智能分析摄像机,当有人员穿越虚拟警戒线即可主动报警,同时系统可以通过前端喇叭实现语音投放,进行提前规劝离开,防止发生意外事故。
3.非法垂钓监控:
在禁止垂钓区域布置智能球机,根据人员垂钓特征,对于特定区域内逗留、徘徊的人进行分析,当目标超过设定的时间,系统会对疑似垂钓行为进行报警。
4.人员非法闯入识别:
5.水面清洁度侦测:
水库的水面出现不明物体,如污染源泄露、水面垃圾堆积等,水面场景发生变化,进而进行分析报警。
6.库区内工程车识别:
识别半拖车、吊车、货柜车、搅拌车、密斗货车、平板货车、全拖车、沙石车、推土机、挖掘机、压路机、一般货车、装载机等工程车和货车,车辆进入水库管理范围内,自动识别并发出警报。
7.本地数据显示:
通过在监测站配置LED户外显示屏,本地展示库区雨量、库区水位、库容数据信息。
帖子242
