[热门文章] 疯狂的地铁自动化监测方案,你敢不敢看?
WYF 发表于 2024-11-21 08:51:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    地铁作为城市重要公共交通方式,发展迅速,规模与客流量不断增大。但地下建设使其易受地质变化、周边施工、荷载与不可预见因素影响,出现故障或事故将造成严重后果。因此,建立科学有效的地铁监测方案,保障其安全稳定运营至关重要。
地铁监测系统通常由以下几个具体组成部分:
一、监测系统
1. 传感器系统
- 包括位移传感器、应变传感器、压力传感器、加速度传感器、温度传感器等,用于采集地铁结构和设备的物理参数变化。
2. 数据采集系统
- 负责将传感器获取的数据进行收集和初步处理,通常具有数据存储和传输功能。
3. 数据传输系统
- 可以通过有线(如电缆、光缆)或无线(如 Wi-Fi、蓝牙、移动通信网络)方式,将采集到的数据传输到数据处理中心。
4. 数据处理与分析系统
- 运用专业软件和算法对大量监测数据进行处理、分析和评估,提取有用信息,识别异常和趋势。
5. 监控中心
- 是监测系统的核心部分,工作人员在此接收、查看和管理监测数据,进行决策和指挥。
6. 预警系统
- 根据设定的阈值和规则,当监测数据超过安全范围时,及时发出警报,通知相关人员采取措施。
7. 供电系统
- 为整个监测系统的设备提供稳定可靠的电力支持。
8. 软件系统
- 包括数据采集软件、数据分析软件、可视化软件等,用于实现系统的各项功能操作和结果展示。
9. 辅助设施
- 如安装支架、保护外壳、线缆桥架等,保障监测设备的正常安装和运行。
二、监测内容
1. 建立数据中心,对采集到的数据进行存储、整理和分析。
2. 设定预警阈值,当监测数据超过阈值时,立即通过短信、邮件和手机应用等方式向相关人员发送预警信息。
3. 利用人工智能算法对预警信息进行智能分类和优先级排序,确保重要问题得到及时处理。动化监测的内容通常包括以下方面:
三、数据处理与预警
1. 隧道结构变形监测
- 隧道拱顶沉降监测,了解隧道顶部的垂直位移情况。
- 隧道水平收敛监测,测量隧道两侧壁之间的相对位移。
2. 隧道轨道变形监测
- 轨道的水平位移,确保列车运行的平稳性和安全性。
3. 隧道周边建筑物和地下管线监测
- 防止隧道施工和运营对周边建筑物造成不均匀沉降或损坏,以及保护地下管线的安全。
http://--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
