[技术经验分享] 光电挠度仪在桥梁挂篮施工中的应用
WYF 发表于 2024-11-28 08:55:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. **挂篮变形监测的重要性**
   - 在桥梁挂篮施工中,挂篮是悬臂浇筑施工的主要设备。挂篮在承受混凝土重量、施工荷载等作用时会发生变形,这会影响梁体的线形。而梁体线形对于桥梁的结构安全和外观质量都至关重要。如果挂篮变形不能得到有效控制,可能导致梁体出现裂缝、变形过大等问题,影响桥梁的使用寿命和承载能力。
2. **光电挠度仪的应用原理**
   - 光电挠度仪主要是利用光学成像原理来测量位移。在挂篮上设置目标靶点,光电挠度仪通过发射和接收光线来捕捉靶点的位置变化。当挂篮在施工过程中发生变形时,靶点的位置也会随之改变,光电挠度仪能够精确地测量出这种位置变化,从而得到挂篮的挠度数据。
3. **施工阶段的应用**
   - **挂篮预压阶段**
     - 在挂篮拼装完成后,需要对挂篮进行预压。预压的目的是检验挂篮的强度和稳定性,同时消除挂篮的非弹性变形。光电挠度仪在这个阶段可以实时监测挂篮在加载过程中的变形情况。通过逐渐增加荷载,记录不同荷载级别下挂篮的挠度值,绘制出荷载 - 挠度曲线。根据曲线可以确定挂篮的弹性变形和非弹性变形范围,为后续的施工提供准确的数据支持。例如,当预压荷载达到混凝土重量的1.2倍时,光电挠度仪测量出挂篮前端的挠度为10mm,其中非弹性变形为2mm,弹性变形为8mm,这样就可以在后续施工中对弹性变形进行补偿。
   - **混凝土浇筑阶段**
     - 在混凝土浇筑过程中,挂篮的受力状态不断变化,其变形情况也较为复杂。光电挠度仪可以实时监测挂篮的挠度变化,防止因变形过大而影响梁体质量。由于混凝土是分层浇筑的,随着每层混凝土的浇筑,挂篮的荷载增加,光电挠度仪能够及时反馈挂篮的变形情况。施工人员可以根据实时数据调整混凝土的浇筑速度和顺序。例如,如果光电挠度仪显示挂篮的变形速率突然增大,超过了设定的阈值,施工人员可以暂停浇筑,检查原因,避免出现安全事故和质量问题。
   - **预应力张拉阶段**
     - 预应力张拉是为了给梁体施加预压应力,提高梁体的抗裂性能。在这个阶段,挂篮的受力会发生改变,其变形也会受到影响。光电挠度仪可以测量挂篮在预应力张拉前后的挠度变化,评估预应力施加的效果。例如,在预应力张拉后,光电挠度仪测量出挂篮前端挠度回弹了5mm,这说明预应力起到了预期的作用,使梁体向上反拱,同时也可以验证预应力张拉的数值是否符合设计要求。
4. **数据处理与反馈控制**
   - 光电挠度仪可以将采集到的挠度数据实时传输到数据处理系统。系统对这些数据进行分析处理,如计算变形速率、预测变形趋势等。根据数据分析结果,施工控制人员可以及时调整施工参数。例如,如果预测到挂篮的变形将超过允许值,就可以提前采取措施,如调整挂篮的吊杆拉力等,从而保证挂篮的变形始终处于可控范围内,确保梁体的线形符合设计要求。
5. **提高施工安全性和质量**
   - 通过光电挠度仪的实时监测,可以及时发现挂篮施工过程中的异常变形情况,如挂篮局部失稳、吊杆断裂等潜在安全隐患。一旦发现异常,能够立即采取措施进行处理,避免事故的发生。同时,对挂篮变形的有效控制也有助于保证梁体的质量,使梁体的尺寸精度、线形精度等都能满足设计标准,提高桥梁整体的施工质量。
帖子228
