[微信文章] 连续钢构渡槽施工期监测方案
WYF 发表于 2024-11-28 09:02:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以下是一个连续钢构渡槽施工期监测方案示例:
**一、监测目的**
1. 确保连续钢构渡槽在施工过程中的结构安全,及时发现可能出现的结构变形、应力超限等问题,预防安全事故。
2. 为施工过程中的线形控制提供数据支持,保证渡槽结构线形符合设计要求,确保其在运营阶段的输水功能正常发挥以及结构受力合理。
3. 通过监测数据验证设计的合理性,为后续类似工程设计和施工提供参考依据。
**二、监测内容**
1. **结构变形监测**
   - 挠度监测:在连续钢构渡槽的梁体跨中、支点、1/4 跨等关键部位设置位移监测点,采用全站仪、水准仪或光电挠度仪等设备测量其竖向位移变化情况。在施工的不同阶段,如挂篮施工、混凝土浇筑、预应力张拉等过程中,实时监测梁体挠度的动态变化。
   - 水平位移监测:在渡槽的墩顶、梁体两侧等位置设置观测点,利用全站仪测量其在水平方向的位移量,监测渡槽是否存在横向偏移或扭转现象,尤其在风荷载、施工不平衡荷载等作用下的水平位移情况。
   - 墩身沉降监测:在每个桥墩基础及墩身的特定高度位置设置沉降观测点,采用水准仪定期测量其高程变化,了解墩身的沉降情况,判断基础的稳定性。
2. **应力应变监测**
   - 在连续钢构渡槽的梁体关键截面(如跨中截面、支点截面等)以及墩身的主要受力部位粘贴应变片,通过应变采集仪实时采集应变数据,并根据材料的弹性模量等参数计算出应力值。监测在施工各阶段结构的应力变化情况,包括混凝土浇筑过程中自重荷载引起的应力、预应力张拉过程中的应力变化以及在不同施工工况组合下的应力状态。
**三、监测仪器设备及安装**
1. **全站仪**
   - 安装在稳定的测站位置,要求视野开阔,能够通视渡槽的各个监测点。在安装时需精确整平对中,设置合适的测量参数,如测量精度、测量模式等。定期对全站仪进行校准和检验,确保其测量数据的准确性。
2. **水准仪**
   - 安置在稳固的地面或已完成的结构物上,与水准尺配合使用。水准路线应进行闭合测量,以检验测量精度。在测量墩身沉降时,水准尺应垂直放置在沉降观测点上,且测量过程中避免尺子倾斜或晃动。
3. **光电挠度仪**
   - 将光电挠度仪的发射端和接收端分别安装在合适的位置,确保光路能够准确地照射到梁体上的靶标。安装时需保证仪器的稳定性,避免因振动等因素影响测量精度。同时,要对光电挠度仪进行定期的标定和校准。
4. **应变片及应变采集仪**
   - 应变片粘贴前需对粘贴部位的混凝土或钢材表面进行打磨、清洁等处理,确保表面平整、干燥且无油污。按照应变片粘贴工艺规范进行粘贴,粘贴后进行绝缘电阻测试,保证应变片与结构表面绝缘良好。应变采集仪应放置在干燥、通风且安全的环境中,与应变片通过导线正确连接,并设置合适的采样频率、增益等参数。
**四、监测频率**
1. 在挂篮拼装及预压阶段,应加密监测频率,如每加载一级荷载后稳定 15 - 30 分钟进行一次数据采集,包括结构变形和应力应变数据,直至预压完成并稳定 2 - 4 小时后可适当降低频率。
2. 混凝土浇筑过程中,按照浇筑时间间隔进行监测,初期可每 30 - 60 分钟监测一次挠度和应力变化,随着浇筑量增加,根据变形速率调整为每 15 - 30 分钟监测一次,在浇筑完成后持续监测 2 - 6 小时,直至变形稳定且应力变化趋于平缓。
3. 预应力张拉阶段,在张拉前、张拉过程中(每张拉一束钢绞线)及张拉后均需进行数据采集,实时监测应力和变形的变化情况,观察结构的响应是否符合设计预期。
4. 正常施工期间(无特殊施工工序时),每天至少监测一次结构变形和应力数据,若遇恶劣天气(如大风、暴雨、地震等)或发现监测数据异常变化时,应立即进行加密监测,每 1 - 2 小时监测一次甚至更短时间间隔监测,以便及时掌握结构状态变化。
**五、数据采集与处理**
1. 安排专业人员负责数据采集工作,详细记录每次监测的时间、仪器设备编号、监测点编号以及对应的测量数据等信息,确保数据采集的准确性和完整性。
2. 建立数据处理中心,将采集到的数据及时传输到计算机中。利用专业的数据处理软件对应变数据进行应力计算,对位移数据进行变形趋势分析、拟合等处理。绘制位移 - 时间曲线、应力 - 时间曲线、荷载 - 变形曲线等图表,直观地反映连续钢构渡槽在施工过程中的结构行为变化。
3. 将监测数据与设计理论值进行对比分析,计算偏差值并评估其是否在允许范围内。若偏差超出允许范围,组织相关专家和技术人员进行深入分析,找出原因,如施工工艺问题、材料性能差异、设计考虑不周等,并提出相应的整改措施或调整施工方案的建议。
**六、预警机制**
1. 根据设计要求和工程经验,设定各项监测指标的预警值。例如,梁体的挠度预警值可设定为设计允许值的 80%,应力预警值设定为材料屈服强度的一定比例(如 70%),墩身沉降预警值根据基础类型和设计要求确定,一般为几毫米到十几毫米不等。
2. 当监测数据达到或超过预警值时,监测系统自动发出预警信号,如通过短信通知、现场声光报警等方式及时告知相关管理人员、技术人员和施工人员。相关人员在接到预警后应立即赶赴现场,对监测数据进行核实,对渡槽结构进行全面检查,分析原因并采取相应的应急处理措施,如暂停施工、调整施工荷载分布、进行结构加固等,确保施工安全和结构稳定。
**七、人员组织与培训**
1. 成立专门的监测小组,包括测量工程师、结构监测工程师、数据处理人员等。明确各成员的职责和分工,制定详细的监测工作计划和流程,确保监测工作有序、高效地进行。
2. 对监测小组成员进行系统的培训,培训内容包括监测仪器设备的操作使用、维护保养知识,数据采集与处理方法,结构监测的理论基础,施工工艺与监测的关联知识,以及安全注意事项等。培训后进行考核,确保成员具备相应的专业技能和素质,能够熟练开展监测工作并准确分析监测数据。
**八、监测报告**
1. 定期编写监测报告,如每周或每月一份。报告内容应涵盖监测工作的概况,包括监测目的、监测内容、监测仪器设备及监测点布置等;监测数据的统计与分析结果,以图表和文字相结合的方式详细阐述结构变形和应力变化情况;与设计值的对比分析及偏差评估;施工过程中发现的问题及采取的处理措施;监测结论与建议,对渡槽当前的结构安全状态进行评价,并对后续施工提出针对性的建议,如是否需要调整施工参数、加强监测频率等。
2. 监测报告应及时提交给建设单位、设计单位、监理单位和施工单位等相关各方,为各方决策提供科学依据,以便各方及时了解渡槽施工期的结构状态,协调工作,共同保障工程顺利进行。
以上监测方案可根据具体连续钢构渡槽工程的特点、规模、施工工艺以及地质条件等因素进行适当调整和完善,以确保施工期监测工作的有效性和可靠性。
帖子228
