[技术&资料] 隧道洞内渗水---形成原因、预防措施、整治方法
123lzw123 发表于 2017-7-29 18:21:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道洞内渗漏水
目前,隧道的渗漏水主要表现在墙、拱的渗水、滴水、漏水及路面的冒水。
其原因是隧道在施工期间和建成后,一直受着地下水的影响。当地下水压较大,防水工程质量欠佳时,地下水便会通过一定的通道渗入或流入隧道内部,造成渗漏水,对行车安全以及衬砌结构的稳定构成威胁。
隧道的渗漏水不仅会降低混凝土衬砌的耐久性,而且会降低隧道内各种设施的功能,恶化隧道内的环境,严重时对形成安全以致对结构的稳定造成威胁。
  形成原因:
(1)拱顶衬砌不密实  当围岩压力过大时,导致拱腰部位衬砌出现纵向拉裂,拱顶衬砌压碎掉块,导致渗漏。
(2)支护技术不过关  工程上常采用的先拱后墙法施工,循环进尺短、衬砌紧跟、以衬代支,致使衬砌接缝过多,且接缝处理不能达到防水标准,导致接缝渗水。
(3)振捣不到位  在混凝土衬砌的施工中,有时存在振捣不到位的现象,形成透水的开放性毛细管路,尤其是混凝土拌合物在密实泌水过程中,析出水分部分被挤向上面,部分聚集在集料颗粒的下面,导致衬砌混凝土存在泌水管路。
(4)混凝土中有空隙  由于施工顺序不当或沉降处理不当或衬砌混凝土中存在杂物等原因,导致衬砌混凝土中存在空隙。
(5)腐蚀性  天然水对衬砌混凝土有腐蚀性,可能造成漏水孔隙,甚至导致衬砌混凝土剥落开裂。
渗漏水整治的指导思想是以排为主、以防助排,引水泄压、断绝水源,设多道防水线。
渗漏水的预防措施:
(1)设计预防措施
在隧道设计时应首先做好水文地质勘测,根据岩体类别、透水性、地质构造、地下水类型、流量、补给条件及洞顶地面形状等制定防水措施,以保证衬砌的使用寿命。  预防为主、综合治理是隧道防排水设计的宗旨。不同的工程,防排水设计原则也不同。对于山岭隧道,采取“以排为主,截、堵、排相结合的综合治理”原则;对于水下隧道及地下工程,采取“以堵为主,以排为辅,堵排相结合”原则。设计时,应根据隧道的地形、地貌、工程及水文地质等进行调查分析,制定出切实可行的方案。
(2)结构外层防水措施
结构外层的防水,从国内隧道复合式衬砌对防水层材料的选择来看,应用防水板较多。主要是因为防水板为工厂定型生产的产品,具有厚薄均匀、质量有保证、施工方便、对环境无污染等优点。  防水施工期间,隧道防水层施工应在主体结构初期支护完成后进行。由于喷射混凝土基面凹凸不平,因此铺设防水层前必须对其进行处理,达到规定要求;由拱部开始向两边墙下垂铺设泡沫塑料衬垫;铺设LDPE和EVA膜裁剪卷材时,要考虑搭接在底板上的搭接宽度≮30cm;LDPE和EVA膜焊缝质量检查一般用肉眼检查,当两层经焊接在一起的膜呈透明状、无气泡,即融为一体,表明焊接牢固严密。必要时,可作充气法检查。防水的抗刺戳能力较弱,因此必须注意严加保护。
(3)结构自防水措施
在设计中应合理确定混凝土的抗渗标号,不能片面强调混凝土抗压等级,一味加大单位体积混凝土水泥用量,将会使混凝土水化热和收缩量增加,导致混凝土裂缝,破坏混凝土结构自防水能力。  对变形缝及施工缝采取有效措施进行处理是十分重要的,因为它们往往是隧道与地下工程防水的薄弱部位,通常变形缝型式有:嵌缝式、粘贴式、埋入式。橡胶止水带在施工中稍有不慎易走形,导致止水效果降低,应确保施工接缝严密、不渗不漏,变形缝应密封止水、适应变形、施工方便。本着“以防为主、多道设防”的原则,也可采用复合式橡胶止水变形缝,复合式橡胶止水变形缝系三道设防,即首先在变形缝部位、现浇混凝土中间埋入桥式橡胶止水带,然后再在端部施作双组份聚硫橡胶嵌缝,最后在预留槽涂抹焦油聚氨酯防水胶。这样将埋入、嵌缝、粘贴三种型式变形缝止水带组合在一起,形成三道防线,防水可靠性得到很大提高。
(4)施工预防措施
根据水文地质情况、水流性质、水量大小、岩层裂隙倾向及山顶地表水源补给情况,按设计规定,做好洞顶地表防排水和衬砌背面的排水设施,同时应将施工排水与永久性的防治水统筹考虑。完善钻爆设计,控制爆破,出现超挖时,对拱脚、边墙脚以上10cm范围内应用与衬砌相同的材料一次性回填密实,其它部位采用片石等回填密实。施工中要加强振捣,保证混凝土密实;拱墙尽可能一次浇注,尽量减少施工缝;先拱后墙法施工的隧道,灌注拱圈混凝土时应及时撑卡口梁,防止拱圈因下沉或内移造成开裂。施工时应注意排水畅通,严禁水浸泡拱墙脚,防止出现不均匀沉降;由于施工方法工艺的限制,对二次衬砌结构与初期支护间存的空隙,应采用回填注浆使初期支护与二次衬砌紧密结合,以改善其传力条件和减少渗漏水。
渗漏水整治方法:
渗漏水的治理应采取“以排为主,截、排、堵相结合;先拱后墙、拱堵墙排,集中涌水处设管引排,因地制宜,综合整治”的处理措施,主要包括:地表水截流,大面积渗水的防水抹面,集中渗漏水、涌水的埋管引流以及压注浆液等方法。
(1) 衬砌背后注浆  根据渗漏水的轻重,衬砌背后注浆采用初次注浆和检查注浆。初次注浆采用水泥砂浆,检查注浆材料采用纯水浆。当地下水压力较大,水流速度快,渗漏严重时,采用可灌性好、结实率高、快凝早强、凝结时间可调的水泥—水玻璃双液浆。
(2) 衬砌内部压注丙凝化学浆液  主要用于隧道渗漏水量较小,水流分散,不利于引排的拱部施工缝、衬砌裂缝及个别出水点。进行衬砌内部注浆,以封闭水流通道及衬砌裂隙,或使水流相对集中,便于引排。
(3) 喷抹砂浆防水层法    主要用于拱部大面积出现面漏、网状裂缝渗漏水,对主要出水点在凿槽引排、嵌缝堵漏后,喷抹砂浆防水层,防水层厚度20mm-25mm。  (4) 嵌缝堵漏法  主要用于局部施工缝浸水、渗水等水量较小的部位处理。隧道环向施工缝堵漏采用嵌入复合式膨胀橡胶条,结合凿槽埋管,将水引入侧沟。隧道纵向缝堵漏,采用嵌入式自粘型止水条,进行封堵。
(5) 凿槽排水法  主要用于拱、墙单点线流、股流、射流等水量较大而不易用以上几种堵水措施处理的渗漏部位。其方法是从渗水点起凿槽,在槽中埋设半个聚氯乙稀管或塑料排水板,外用防水砂浆封闭。
(6)可排水止水带预防施工缝渗漏  可排水复合橡胶止水带是能对环向施工缝中的渗水进行“先排后堵”的新型止水带。可排水复合橡胶止水带为内置式止水带,设置在衬砌厚度的中间,横断衬砌环向施工缝。当环向施工缝内出现渗水时,渗水沿环向施工缝流至止浆滤水带,由于止浆滤水带可渗水,渗水很容易进入排水通道,并由其排入隧道的排水系统。如果部分渗水在穿越止浆滤水带时沿止水带与混凝土之间的间隙横向流动,则会遇到粘贴在止水带翼缘上的遇水膨胀橡胶条的阻挡。遇水膨胀橡胶条遇水后膨胀,使止水带翼缘与混凝土之间的间隙密实,渗水沿横向流动,阻力增大,从而提高了止水带的止水能力。
帖子1359
