[技术经验分享] 桥梁监测中常用位移传感器对比分析
WYF 发表于 2024-12-2 09:04:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
结构监测中,常用的位移和挠度传感器有以下几种:
1.钢绳位移传感器原理:通过对桥梁上的钢绳进行测量,计算桥梁的位移。
优点:可靠稳定,适用性较广;
缺点:精度受限,易受到外界因素的影响,成本较高。
2.拉线位移传感器原理:通过不同的材质和特性的拉线,在监测对象位移时产生不同的电信号进行测量。
优点:安装简便,全方位监测;
缺点:是受限于拉线材质和松弛等原因,精度和稳定性较低。
3.压电位移传感器原理:通过测量活动杆的不同位移,产生电信号反馈。
优点:响应速度快,精度较高。
缺点:容易受到电磁干扰,需要采取防静电措施来保护传感器性能和延长使用寿命,相对比较脆弱,易被损坏。
4.应变计位移传感器原理:通过测量材料引起的应变差异,计算出桥梁的位移。
优点:测量范围广、价格低廉。
缺点:大应变范围下出现非线性问题、测量范围小。
5.光纤测位移传感器原理:通过光纤进行能量传输,测量光纤在弯曲、变形等情况下的光强度变化。
优点:精度高、抗干扰能力强。
缺点:安装和调试复杂,价格较高,尚未形成产品系列,标准化程度差‌。
6.静力水准仪原理:通过测量两侧监测点的高差和中间监测点的坡度,计算出桥梁的挠度,具有精度高、抗干扰能力强的优点,但需要保证监测点的高程稳定。
优点:精度高、抗干扰能力强,适用于桥梁挠度监测。
缺点:需要在桥梁上设置监测点,对桥梁结构的侵入性较大。同时由于是基于“连通器”原理,如果结冰不便使用,还有温度的变化可能会导致测量误差‌,同时受到振动的影响非常大
7.光电测量传感器原理:利用激光光源进行测量,通过接收反射光信号来计算出桥梁的位移或挠度。具有精度高、应变影响小等优点。
优点:精度高、灵敏度好、响应速度快、对测量目标无侵入性,在一些高要求的场合比较适用。
缺点:对光线和电磁干扰的耐受能力比其它传感器略差,并且在设计和调试阶段需要较高的技术要求。另外,摄像头安装支座随着时间老化出现一点点松动会产生明显的偏移。
8.雷达测距传感器原理:利用电磁波的物理特性测量目标与测量器之间距离的技术,当电磁波遇到目标时,一部分波被反射回来并被接收器接收,通过测量电磁波的往返时间来计算目标与测量器之间的距离。
优点:非接触测量、较长的使用寿命、使用场景广泛。
缺点:设备复杂、成本较高、尺寸较大,以及对某些材料如金属的敏感性较低,这可能限制了它们在特定环境下的应用效果。
9.GPS位移监测原理:基于GPS系统的定位原理,精度在厘米级,适用于大跨、超大跨径桥梁。
优点:非接触测量、使用场景广泛、同步测量三个方向,适合塔顶、边坡监测
缺点:成本较高、不满足毫米级要求,竖向位移精度更差。
可以看出,每种传感器都有其特定的应用场景和限制。在实际应用中,选择合适的传感器需要综合考虑监测精度、安装简便性、抗干扰能力以及预算等因素。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子228
