[技术经验分享] 机器视觉监测设备中视觉形变仪和靶标布设注意事项
黑暗中漫舞 发表于 2024-12-3 08:40:58 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在机器视觉监测设备中,视觉形变仪和靶标布设是确保图像采集、分析精度和形变测量准确性的重要组成部分。以下是关于视觉形变仪和靶标布设的注意事项,帮助确保测试的准确性和可靠性。
一、视觉形变仪的作用与工作原理
视觉形变仪(也称为数字图像相关仪,DIC)是一种利用计算机视觉技术进行物体表面形变测量的设备。它通过采集物体表面不同位置的图像,计算物体在载荷作用下发生的位移、应变和变形情况。其工作原理基于数字图像相关性算法,通过分析两幅不同时间点的图像对比,推算出物体的变形状态。
二、靶标的作用与类型
靶标(或称标定点)是图像形变仪应用中的关键要素,通常用于提供物体表面位置的基准点。通过在物体表面布置靶标,视觉形变仪能够精确地计算各个靶标点在变形前后的坐标变化,从而得出变形的具体数据。
常见的靶标类型包括:
随机点靶标:这种靶标通常是无规则的黑白纹理或图案,目的是增加图像的纹理特征,帮助算法进行图像匹配。
网格型靶标:由规则的网格或点阵组成,适用于结构性较强的变形测试。
条纹型靶标:用于精确的形变分析,适用于测量微小的变形。
三、靶标布设注意事项
靶标布设的精确性直接影响形变测试的效果,以下是布设靶标时需要考虑的几个关键因素:
靶标的数量与分布
靶标数量:布置足够数量的靶标可以提高测试精度,特别是在高应变区域,需要增加靶标密度,以确保得到充分的数据支撑。
均匀分布:靶标应尽量均匀分布在物体表面,避免过于集中或过于分散。特别是对复杂的几何形状,靶标应覆盖各个区域,以便精确地捕捉变形。
避免冗余或重叠:过多或重叠的靶标会导致图像处理中的识别困难,因此布设时要注意合理安排。
靶标的位置选择
靶标应布置在物体表面代表性区域,尤其是变形可能较大或关键负载区域。对于整体性分析,可以考虑布设在物体的四角、边缘或受力中心等位置。
对于具有复杂曲面的物体,靶标的布设位置要避免过于接近物体的边缘,避免因曲率造成的形变误差。
靶标的形状与尺寸
靶标的尺寸应与成像系统的分辨率匹配,确保在图像中能够清晰识别。靶标过大或过小都会影响形变计算的准确性。
对于表面较光滑或反射强烈的物体,选择高对比度的靶标(如黑白对比、彩色条纹等)有助于提高图像识别精度。
靶标与表面贴合
靶标应紧贴物体表面,避免因为气泡、折边或松动导致的偏差。在一些特殊情况下(如软物体或高温物体),靶标的固定方式需特别注意,确保不会因外力或环境变化而移位。
对于柔软的物体,靶标可以选择使用粘性材料,确保不影响物体的原始形变状态。
靶标的对称性与定向
对称性和定向性对于图像配准和算法的准确性至关重要。特别是在使用条纹型靶标时,要确保靶标的方向一致,避免因错位或旋转造成图像匹配失败。
四、视觉形变仪使用中的其他注意事项
照明条件
视觉形变仪的精度和准确性很大程度上依赖于成像的清晰度,因此要确保测试环境光线均匀且稳定。过强或过弱的光源会导致图像质量下降,影响后续数据分析。
使用散射光源或环形光源可以避免因光线不均而产生阴影或反射影响。
相机与镜头的选择
根据物体的大小、形状和变形范围选择适当的相机和镜头。高分辨率的相机可以提供更精细的图像,适合微小形变的测量。镜头应具备较高的畸变校正能力,以避免影响成像精度。
系统校准
在每次测试前,都应进行设备的校准,以确保视觉系统的精度。校准时可以使用标准量具或已知尺寸的物体,校准相机的内外参(焦距、畸变、光圈等参数)。
环境稳定性
测试过程中,应尽量避免环境因素的干扰,如温度、湿度、震动等,尤其是在高精度要求的测试中。这些因素可能影响物体的形变状态,进而影响测量结果。
五、总结
视觉形变仪在工业、科研、材料测试等领域具有广泛应用,其性能和测量精度受到靶标布设、设备选择、环境条件等多方面因素的影响。精心布设靶标、优化设备配置、合理选择测试环境,可以显著提高形变测量的准确性。通过合理布置靶标并确保其与物体表面及形变的一致性,可以实现高效、精确的形变监测,为相关领域的工程设计与优化提供重要依据。
帖子185
