[技术经验分享] 拉线位移计在基坑监测项目中安装注意事项
黑暗中漫舞 发表于 2024-12-5 11:37:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测项目中,拉线位移计(也称为拉线测量仪、拉线位移传感器)常用于监测基坑周围土体或结构的水平位移和垂直位移。它是基坑监测中常用的精确测量工具之一,具有安装简便、操作方便、测量精度高等优点。然而,在安装拉线位移计时,需要特别注意一些事项,以确保监测数据的准确性和稳定性。以下是拉线位移计在基坑监测项目中安装时的主要注意事项。
一、安装前的准备工作
选定监测点位置
在安装拉线位移计前,需要根据基坑设计和监测要求,合理选择监测点。监测点应位于基坑边缘、支护结构、土体或者需要重点监测的区域,如基坑壁、周边建筑物等。位置应具有代表性,并能够反映基坑施工过程中的位移变化情况。
检查安装条件
在安装前,应对安装环境进行评估,确保拉线位移计能够正常工作。特别是在基坑周围,可能存在强烈的震动或温度变化,这些因素可能影响位移计的测量精度。因此,需要确认安装环境的稳定性。
设备检查与准备
安装前要对拉线位移计本身进行检查,包括拉线的状态、传感器的连接、显示系统的正常工作等。如果使用的设备为无线传输型,还应检查电池电量和传输信号的稳定性。
二、安装时的注意事项
拉线的张紧度控制
拉线位移计的核心是拉线的张力。拉线张力过大或过小都会影响测量结果。安装时应确保拉线具有适当的张紧度,避免出现过松或过紧的情况。通常,拉线的张力应与设备的规格要求相符合,避免在外力作用下产生过度变形或损坏。
拉线的固定方式
拉线的两端固定点应选择稳定且不易移动的部位。常见的固定方式包括将拉线固定在基坑周边的稳定构件上(如钢管桩、混凝土墙等)或与专用固定装置连接。固定点的选择要避免受到施工、土体变形等因素的影响,否则可能导致监测数据的不准确。
拉线传感器的安装角度
拉线位移计的传感器通常需要固定在基坑周围的稳定结构上,且安装角度应与被监测物体的位移方向一致。特别是在监测基坑周围墙体的水平位移时,拉线的安装应平行于墙体,确保拉线的位移方向能够准确反映墙体的变形情况。
安装稳固性
为确保拉线位移计的稳定性和长期可靠性,安装过程中的所有组件(包括支架、传感器、固定装置等)都应稳固、牢靠。特别是在基坑施工过程中,周围环境经常发生振动、土体沉降等现象,这时需要确保拉线位移计的安装位置不受外力干扰,避免设备松动或位移。
避免与施工设备的干扰
在基坑施工过程中,机械设备、施工车辆、材料堆放等因素可能对拉线位移计产生干扰,因此要尽量选择远离施工设备、避免受到振动和冲击的地方安装拉线位移计。特别是在基坑挖掘或支护施工阶段,要避免设备操作造成拉线的拉伸或摆动。
注意温度和湿度变化
温度和湿度的变化可能会对拉线位移计的传感器及线缆产生影响,特别是温度波动会导致拉线的膨胀或收缩,从而影响测量精度。安装时要尽量选择温湿度较为恒定的环境,并对传感器进行防护,避免直接暴露于强烈的阳光或湿气中。
三、安装后的调试与测试
检查设备的初始读数
拉线位移计安装完成后,应进行初步调试,检查各监测点的初始读数,确保设备正常运行,测量值没有异常。如果初始读数偏差较大,需要检查设备的安装情况、拉线张力、传感器连接等是否正常。
进行试测与校准
在安装后,需要对拉线位移计进行试测,验证其测量精度。通过对已知位移进行测试,校准拉线位移计的准确性,确保后续数据的可靠性。
监测数据的实时传输与记录
对于实时传输型的拉线位移计,需确认信号传输的稳定性,确保监测数据能够实时、准确地传送到监控系统。如果使用的是有线传输方式,需检查线路的接驳情况,避免信号中断或丢失。
四、安装后的维护与管理
定期检查与维护
拉线位移计需要定期进行检查和维护,尤其是在基坑施工阶段,可能会受到外力、气候等多种因素的影响。定期检查拉线的张紧度、传感器的工作状态、信号传输的稳定性等,确保设备能够持续正常工作。
防止污染与损坏
在基坑施工过程中,土壤、灰尘、化学物质等可能对设备造成污染或损坏,因此要为拉线位移计提供适当的防护措施,防止设备长期暴露于恶劣环境中。可以采用防尘、防水外罩等措施,以延长设备的使用寿命。
对数据的合理分析
拉线位移计安装后,所收集的监测数据需定期进行分析,及时发现基坑土体或支护结构的变形趋势。通过对位移数据的分析,可以有效指导基坑的施工管理和加固措施,避免发生安全事故。
五、总结
拉线位移计在基坑监测中的安装需要细致入微的规划和实施。安装时需充分考虑环境因素、设备稳定性以及监测数据的准确性。通过合理的安装、定期的检查与维护,可以确保拉线位移计在基坑监测中的有效性和可靠性,为基坑的安全施工提供重要的数据支持。
帖子185
