[自动化监测] 一种边坡深层位移监测测斜管机械化安装装置
WYF 发表于 2024-12-9 08:45:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
技术背景:
    在进行边坡深层位移监测时,需要先进行测斜钻孔施工和测斜管安装工作,现有技术是采用人力来完成测斜管的安装工作,而对于深孔测斜管的安装,由于一般大型边坡或滑坡的测斜钻孔深度大于30米,人力安装时,由于测斜管是两米一段拼装起来,随着拼装长度的增加,测斜管的重量也相应增大,人力很难握住测斜管,难以保证测斜管不掉入孔中,而且重量太大,通过人力悬停测斜管非常费力,拼装操作较为艰难。
改进测斜管安装装置及方法:
    该装置是通过滑轮组、钢丝绳和三脚架组成测斜管安装支架,在测斜管端部安装导向滑轮,钢丝绳一端挂在三脚架上的固定环上,然后绕过导向滑轮,再盘到绕线滑轮上,绕线滑轮上设有锁定装置,可以控制绕线盘上钢丝绳的收放;拨开锁定装置上齿轮与卡扣之间的接触后,通过顺时针旋转绕线滑轮从而放松钢丝绳;当钢丝绳放松时,会使测斜管逐渐下放到测斜孔中,下放一段测斜管后,通过拨动锁定装置上的卡扣,使卡扣与齿轮接触,从而锁定绕线滑轮,使得测斜管处于悬停状态;然后在接管部位通过螺丝固定第二节测斜管,拨开锁定装置上的卡扣,继续下管,多节测斜管连接,最后完成深孔测斜管的安装,其中锁定绕线滑轮,使得测斜管处于悬停状态,接管,拨开锁定卡扣,继续下管是反复进行的操作;待测斜管下放到孔底后,打开固定在三脚架上的钢丝绳(固定在三脚架上的钢丝绳是通过U型钢丝卡扣机械绑扎,固定于三脚架固定环上,打开钢丝绳时,只需拧掉U型卡扣上的螺丝,钢丝绳即可从固定环上拆下),然后逆时针转动绕线盘收紧钢丝绳,从而使钢丝绳盘绕在绕线滑轮上,使钢丝绳从孔内抽出,这样就完成了测斜管的下放工作。
优势:
    1.钢丝绳绕过测斜管底部的动滑轮组件,可以承托住测斜管,绳索收放机构可以控制钢丝绳的收放,通过绳索收放机构、钢丝绳和动滑轮组件可将测斜管逐渐下放至测斜孔孔底,省力便捷、操作简单;锁定机构可以固定绳索收放机构运动,进而使测斜管处于悬停状态,解决了测斜管下放过程中悬停的难题,同时也避免了测斜管拼装过程中由于重力导致拼接处断管的风险,便于拼装和保护测斜管;
    2.卡扣通过扭簧的弹力,自动抵接在棘轮上,不扳动卡扣的情况下,可以自动防止棘轮回转,防止测斜管自主下滑;扳动卡扣,使卡扣脱离棘轮,即可放长钢丝绳,使测斜管下降,操作简单,可减少人力,1人即可独立完成测斜管下放工作;
    3.钢丝绳与绳索固定环通过一U型钢丝扣可拆卸连接,待测斜管下放到孔底后可快速拆除绳索固定环一端的钢丝绳,并通过绳索收放机构回收钢丝绳,快速完成测斜管的下放工作。
    4.脚架与支撑板铰接,可折叠携带,且脚架可伸缩调节,适应凹凸不平和不同坡度的地面,便于调平使用,提高实用性;
    5.利用动滑轮组件中的套筒,可将导向滑轮快速安装在测斜管的底部。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
