[监测传感设备] 视频位移计安装注意事项
WYF 发表于 2024-12-9 08:58:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以下是视频位移计的安装注意事项:
前期准备
熟悉产品与设计:仔细研读视频位移计的产品说明书,全面了解其性能、工作原理、技术参数等关键信息,同时严格按照设计图纸明确安装位置、数量及具体要求.
检查设备与工具:认真检查位移计设备,包括传感器、数据采集器等,确保设备完好无损、性能正常,同时准备好齐全且适用的施工工具,如钻机、电锤、螺丝刀等.
考虑环境因素:安装位置要避免强光直射、强磁场、振动源等干扰因素,同时要确保安装位置周围环境温度、湿度在设备允许的工作范围内,以保证测量精度和设备正常运行.
安装过程
选择合适的安装位置:安装位置要能够准确反映被测物体的位移情况,如桥墩的关键部位等,同时要便于相机拍摄和数据采集,避免被遮挡.
确保安装牢固稳定:使用合适的固定方式和配件,如膨胀螺栓、支架等,将位移计牢固地安装在被测物体或其附近的稳定结构上,防止在使用过程中发生位移或晃动,影响测量结果.
注意电缆敷设与连接:敷设电缆时要避免电缆受到挤压、拉伸或磨损,同时要防止电缆被水浸泡或受到其他腐蚀性物质的侵蚀,确保电缆的绝缘性能良好。连接电缆时,要按照设备说明书的要求正确连接,确保连接牢固,接触良好,并注意做好防水、防潮等防护措施.
调整安装角度与位置:根据测量要求和现场实际情况,调整视频位移计的安装角度和位置,使其能够准确地捕捉到被测物体的位移信息,安装完成后要对位移计进行水平度和垂直度的调整,确保其测量基准与被测物体的位移方向一致.
安装后检查
检查设备运行状态:开启设备,检查视频位移计的传感器、数据采集器、相机等各部件是否正常工作,是否能够准确地采集和传输位移数据,同时检查设备的各项参数设置是否正确.
校准与测试:按照厂家提供的校准方法和标准,对视频位移计进行校准,确保测量数据的准确性和可靠性。在校准过程中,要注意操作规范,避免误操作导致设备损坏或测量误差增大.
检查防护措施:检查设备的防护装置是否安装到位,如防护罩、保护管等,以防止设备受到外界因素的损坏或干扰.
帖子242
