[技术经验分享] 拉绳位移计矿山边坡安全监测解决方案
WYF 发表于 2024-12-20 17:22:25 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 项目背景
该矿山项目经过多年开采,在矿山某部位已产生较大的裂缝,裂缝宽度在1520米之间,存在较大的坍塌风险。针对该矿山项目中存在的裂缝问题,采用拉绳位移计进行监测是一种有效的方法。
拉绳位移计可以通过监测裂缝的开合度位移,实时掌握裂缝的位移变化情况,并及时预警和采取措施,以保障矿山的财产和人身安全。
图一 现场实拍图
2.应用产品
拉绳式位移计适用于长期测量水工结构物或其它岩土结构物伸缩缝的开合度(位移),亦 可用于测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,还可用于钢丝水平位移计的自动化改造。该仪器体积小巧,安装方便,稳定性好、抗干扰能力强、输出信号为 RS485 数字量,安装简单便捷。
图二 拉线位移计(带保护罩)
3.技术难点
该项目需要在裂缝处横向布置一台拉绳位移计,用于测量该裂缝的位移变化量。由于该裂缝缝隙较大(跨缝宽度1520米)所以拉绳位移计选型时,需要选取拉绳内部拉出的钢丝绳长度大于裂缝宽度的拉绳位移计,由于拉绳位移计的拉力大约在10N左右,此拉力不足以拉住钢丝绳,从而使得拉绳位移计不会处于绷直状态。
图三 结构示意图
为解决这一难点,我们对拉绳位移计进行结构上的改进,使用张紧结构来张紧钢丝绳,原理为将拉绳位移计与张紧结构内置在金属保护外壳内部,做成集成的模式,张紧结构与内部拉绳位移计及外部的钢丝绳进行连接。使用时,首先使用外部钢丝绳用一定的拉力将张紧结构向内收缩,此时张紧结构会将拉绳位移计内部的拉绳拉出,从而产生位移量,可选取此时的位移量为基准值。
图四 现场安装图
帖子228
