[技术&资料] 索道桥施工期监测要点
WYF 发表于 2024-12-27 08:48:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
索道桥施工期监测要点主要包括以下几个方面:
一、结构安全监测
  • 主索监测
    • 张力监测:主索张力是索道桥最重要的参数之一。施工过程中,可以采用张力传感器对主索张力进行实时监测。例如,通过在主索锚固端安装液压式张力传感器,将索力转换为压力信号进行测量。一般而言,主索张力应符合设计要求,偏差应控制在一定范围内,如 ±5% 以内。
    • 线形监测:使用全站仪或三维激光扫描技术监测主索的线形。在主索上设置多个监测点,施工期间定期(如每天一次或根据施工进度调整)测量这些点的三维坐标,观察主索是否出现垂度异常变化、横向偏移等情况。若垂度变化超过设计值的 10%,就需要分析原因并采取措施。
  • 吊杆监测
    • 内力监测:吊杆主要承受桥面板等上部结构的重量,其内力变化对桥梁安全影响显著。在吊杆内部或连接部位安装应变片或光纤光栅传感器,监测吊杆的轴力变化。当吊杆内力超过设计承载能力的 80% 时,要重点关注并评估其安全性。
    • 长度变化监测:采用位移传感器监测吊杆的长度变化,其精度可达到毫米级。吊杆长度变化过大可能预示着结构变形或受力不均,如长度变化率超过日平均变化率的 200%,应及时检查吊杆与主索、桥面板的连接部位。
  • 桥面板监测
    • 变形监测:在桥面板的关键部位(如跨中、支点附近)布置水准仪测点或静力水准仪系统,监测桥面板在施工过程中的沉降和挠曲变形。一般要求桥面板的最大挠曲变形不得超过设计允许值(例如,L/600,L 为桥面板跨度)。
    • 应力监测:利用应变片监测桥面板的应力分布。在混凝土桥面板中,应重点关注拉应力区域,防止出现裂缝。当拉应力接近混凝土的抗拉强度设计值时,要考虑调整施工荷载分布或采取加固措施。
二、施工过程监测
  • 索鞍监测
    • 位移监测:索鞍在主索拉力作用下可能会发生位移,通过在索鞍上安装位移传感器,实时监测其纵向和横向位移。位移量超过设计规定的限值(如 5mm)时,需要检查索鞍的固定装置和主索的锚固情况。
    • 受力监测:采用压力传感器监测索鞍对主索的支撑压力,确保其受力均匀且在设计范围内。如果出现压力分布不均,可能导致主索磨损加剧或索鞍局部破坏。
  • 锚固系统监测
    • 锚固力监测:对于主索和吊杆的锚固结构,采用锚索测力计或压力盒监测锚固力。施工过程中,锚固力损失不应超过设计锚固力的 10%。如发现锚固力异常下降,要检查锚具是否松动、锚固剂是否失效等情况。
    • 锚固结构变形监测:观察锚固结构周围的岩土体或混凝土结构的变形情况,防止因锚固力过大导致周围结构破坏。例如,对于岩石锚固,监测岩石表面的裂缝发展情况,若发现裂缝宽度超过 0.2mm,应进行详细的地质勘察和结构安全评估。
三、环境因素监测
  • 气象监测
    • 风速监测:在桥位附近设置风速仪,实时监测风速和风向。当风速超过设计规定的施工限制风速(如 10m/s)时,应停止高空作业和主索、吊杆等大型构件的吊装作业,防止结构在风荷载作用下失稳。
    • 温度监测:温度变化会引起主索、吊杆等结构的热胀冷缩,进而影响结构的内力和线形。采用温度传感器记录环境温度变化,在温度变化较大(如日温差超过 10℃)时,结合结构的温度伸缩系数,分析对结构的影响程度。
  • 地质灾害监测(如有需要)
    • 山体滑坡监测(如果桥位靠近山体):安装测斜仪、裂缝计等设备,监测山体的位移和裂缝发展情况。若山体位移速率超过 5mm/d 或裂缝宽度急剧增大,可能预示着山体滑坡的风险,需要及时采取防护措施,如加固山体、设置拦截网等。
    • 洪水监测(如果桥位位于河流附近):设置水位计,监测河流水位变化。当水位接近桥梁基础设计洪水位时,要检查基础的防水和抗冲刷性能,必要时采取防洪措施,如加固围堰、抬高基础等。
帖子242
