[监测传感设备] 磁致伸缩式静力水准仪的原理及安装
WYF 发表于 2025-1-7 11:42:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
原理:磁致伸缩式静力水准仪利用磁致伸缩原理来测量液位高度变化,进而监测结构的沉降情况。该仪器主要由磁致伸缩液位传感器、磁浮球和电子仓组成。当电路发出起始脉冲时,脉冲在波导丝中传输,产生磁场。该磁场与磁浮球中的永久磁场相遇,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动。这一扭动被电子拾能机构感知并转换成电流脉冲,测量电路通过计算两个脉冲之间的时间差来精确测出液位值。
安装:
  • 准备阶段:
    • 确认安装位置的稳定性和易于接近。
    • 检查所有组件是否完整,包括传感器、磁浮球、电子仓、通液管等。
  • 安装步骤:
    • 将磁致伸缩式静力水准仪通过安装支架固定在测点位置。
    • 使用通液管连接各个静力水准仪,确保连通管内无空气阻塞。
    • 进行系统的初始校准,检查零位是否正确。
    • 安装完成后,检查所有连接处是否密封良好,以防液体泄漏。
  • 调试与测试:
    • 接通电源,观察传感器读数是否稳定。
    • 进行多点测试,确保系统能准确反映各监测点的液位变化。
    • 根据测试结果调整安装位置或方式,以提高测量精度。
通过正确的安装和精确的调试,磁致伸缩式静力水准仪能够提供高精度的沉降监测数据,有效应对当前建筑结构的不均匀沉降问题。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
