爆破测振仪,L20-X Max,爆破振动监测设备,隧道爆破专用测振仪
jiaobokeji 发表于 2025-1-14 14:05:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 振动监测
产品型号: 爆破测振仪L20-X Max,爆破振动监测设备
公司名称: 成都交博科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
在隧道工程建设中,爆破是一种常用的岩石和土方开挖方法,但由于其产生的强烈振动可能对隧道结构和周边环境造成影响,因此对爆破振动进行精确监测显得尤为重要。隧道专用爆破测振仪作为一种专业的监测设备,能够实时、准确地测量和记录爆破过程中产生的振动数据,为工程安全和环境保护提供科学依据。
保障隧道安全:实时监测爆破振动有助于及时发现潜在的安全隐患,预防隧道结构的损坏和施工事故的发生。
优化爆破设计:通过分析测振仪收集的数据,可以评估爆破参数的合理性,为优化爆破设计提供依据,提高爆破效果,减少对周围环境的影响。
环境保护:评估爆破振动对周边环境的影响,采取相应的防护措施,减少对生态环境的扰动。
合规性:确保爆破作业符合国家和地方的环保和安全法规要求,避免法律责任。
性能参数
通道数量 9通道,标配3只三向速度传感器
采集方式
触发电平0.001~0.5cm/s,记录时长1~99s
幅值量程
±35cm/s
频响范围
5-500Hz(标配传感器)
A/D精度
24Bit
采样频率  5k sps
负延时  0.25s
供电 外接8.4V
通讯方式 连续通讯
存储 本地存储1000条,超过后自动覆盖
时钟 上线主动同步和定时同步
零点 启动采集主动同步,定时自动校零
优势特点
技术先进:搭载24位A/D转换器和多核心处理器拥有业内较高的幅值精度和时间精度
长期在线:内置工业级通讯模块,支持4G移动网络,通讯更稳定,持续监测不掉线
数据准确:直接使用三分量程速度传感器,能更真实的反应测点处振动的强度及频率
高性价比:外接3只3向传感器,三个测点数据同时采集,节约了爆破振动监测成本
安装便捷:一次布设实现多个测点的覆盖,有效简化供电布线复杂性问题
操作简单:通过手机扫码设置监测参数,实现远程操控与自动化监测
交博,提供隧道、公路、矿山、水利、水电、市政、等行业振动检测和综合解决方案。
帖子31
