[监测传感设备] 多点位移计原理及安装
WYF 发表于 2025-1-17 08:50:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
应用范围
多点位移计是安装在钻孔中,用来监测基础的沉降,隧道上方的沉降,防护结构的位移和地下开挖体的变形。
操作原理
多点位移计的组成部分主要由锚头,保护管内的杆及测头。杆附着在锚头上安装在钻孔中。杆的长度跨越从位于表面的测头到孔下的锚头。塑料保护管预防了杆与回填泥浆的粘结。
测头通过测量杆的顶部和参考表面的距离长度,可以得到读数。这个位移的变化就显示出所发生的运动。
位移要有一个稳定的高程做参考,孔下锚头就是典型的一个。数据结果常用来确定发生位移运动的区域,速率和加速度,也用来计算内部应变。
锚头
选择锚头需根据现场条件。灌浆锚头适合于岩石中,液压锚头适合于软土中,栓塞锚头可以用于岩石和软土中的任何一种。栓塞锚头特别适合用于有接缝的岩石中或非粘性土中,或者有流水的地方。
杆分玻璃纤维和不锈钢两种。玻璃纤维杆的位移计需要在工厂里装配并运送到现场,进行安装。这种位移计的灵活性决定它们更适合于狭窄区域的安装,例如隧道。
不锈钢杆位移计必须在现场装配。坚硬的杆决定它们使用在更深的锚头所在的层面。
测头
机械测头场使用在位移计容易进出的地方。通过一个深度千分尺进行测量。
电子测头常用在位移计进出困难或需要有连续监测的地方。而且,是通过位移传感器和读数仪或数据记录仪得到测量结果。
性能指标
系统精度:系统精度的主要变量是现场的条件和安装的质量。一般来说,在钻孔是直的状态下,而且在回填泥浆时杆处于拉伸状态下的时候,可以达到最高的精度。通过对杆和传感器的温度影响校正可以提高精度。玻璃纤维杆的热膨胀系数是9 ×10-3mm/m / °C, 不锈钢杆的热膨胀系数是17×10-3mm/m / °C。传感器的温度系数可以在率定表中查找。
推荐杆的最大长度:一般来说,处于拉伸状态下的杆要比在压缩状态下的杆长,而且钢杆要比玻璃纤维杆更长。在非垂直安装过程中,杆和保护管间的摩擦成为一个限制因素。下面的表格给出了杆在受拉和受压状态下的最大长度。
监测点的数量:多点位移计可以监测6 点以上的位移。实践中,监测点的数量由下述条件受限,钻孔的尺寸,使用锚头的类型,保护管的直径和为活动锚头,回填泥浆所需要管的数量。下表给出了典型的钻孔条件。
帖子242
