[热门文章] 守护工程安全的“守护者”
阿瑞 发表于 2025-1-17 08:53:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在现代建筑工程中,随着城市建设的不断深入和地下空间的开发利用日益增多,基坑工程的规模和难度也随之增大。深基坑作为地下工程的重要组成部分,其安全状况直接关系到工程质量和施工人员的生命财产安全。因此,深基坑安全监测成为了一项至关重要的技术手段,犹如一位尽职尽责的“守护者”,时刻守护着工程的安全。本文将深入探讨深基坑安全监测的重要性、监测内容、实施要求以及实际应用,以期为相关从业者提供有益的参考。
一、深基坑安全监测的重要性
深基坑工程涉及支护结构、土石方开挖、降排水工程等多个环节,施工环境复杂多变,存在诸多潜在风险。例如,支护结构破坏、土体失稳或过大变形等,都可能对基坑周边环境及地下结构施工造成严重影响。因此,通过安全监测及时发现施工过程中的潜在风险,对于确保工程安全具有重要意义。
根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》(建办质〔2018〕31号文)要求,当基坑开挖深度达到或超过5米时,必须实施基坑工程监测。即使开挖深度不足5米,但如果施工地质条件复杂或周边环境敏感,同样需要进行严格的监测工作。这充分体现了深基坑安全监测在工程安全管理中的重要地位。
二、深基坑安全监测的内容
深基坑安全监测的内容主要包括支护结构监测、施工工况监测和周边环境监测三大方面。
支护结构监测:主要监测支护结构的稳定性,包括冠梁、支撑、围檩有无裂缝出现,围护墙、支撑、立柱有无明显变形,止水帷幕有无开裂、渗漏,墙后土体有无裂缝、沉陷和滑移,以及基坑有无涌土、流砂、管涌等现象。这些监测数据能够反映支护结构的受力状态和变形情况,为及时调整施工方案提供依据。
施工工况监测:主要监测基坑开挖过程中的土质情况、开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置等是否符合设计要求,以及场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常等。通过监测施工工况,可以及时发现施工过程中的偏差和问题,确保施工质量和安全。
周边环境监测:主要监测基坑周边建筑物、地下管线、道路等的安全状况。包括周边管道有无破损、泄露情况,周边建筑裂缝发展情况,周边道路开裂、沉陷情况等。通过监测周边环境,可以及时发现基坑施工对周边环境的影响,为采取保护措施提供依据。
三、深基坑安全监测的实施要求
为了确保深基坑安全监测的有效性和准确性,必须严格遵循相关规范和要求,建立科学的监测体系。
制定科学的监测方案:监测方案应经过建设、设计、监理等多个单位的认可,并根据实际情况进行反复论证和调整。监测方案应包括监测项目、监测点布置、监测频率、监测仪器和方法等内容,确保监测工作的全面性和科学性。
选用高精度的监测仪器:监测仪器应具有较高的精度和分辨率,能够准确反映监测对象的实际情况。同时,应定期对监测仪器进行校准和维护,确保其处于良好工作状态。
建立预警机制:当监测项目的变化速率连续三天超过报警值的10%时,监测人员必须及时发出警报,并向上级技术部门、工程部门、安监部门报告。通过建立科学的预警机制,可以及时发现潜在风险并采取应对措施,确保工程安全。
加强人工巡视检查:在整个基坑施工期间,每天都必须安排专人进行巡视检查。巡视检查应包括支护结构、施工工况、周边环境等方面的内容,及时发现和处理异常情况。
四、深基坑安全监测的实际应用
在实际工程中,深基坑安全监测得到了广泛应用并取得了显著成效。例如,在某地铁站工程中,基坑开挖深度达到23米,采用地下连续墙加内支撑的支护方法。为确保基坑开挖及结构施工安全,采用了信息法施工,并进行了严格的监测工作。通过监测支护结构、施工工况和周边环境等方面的数据,及时发现并处理了多处异常情况,确保了工程的安全顺利进行。
又如在某泵站工程中,基坑开挖最大深度达到10.8米,支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重。为确保基坑支护结构及周围环境的安全,在基坑施工的全过程中进行了全程巡查和监测。通过监测支护桩、环梁的水平位移、土体深层水平位移、沉降以及观测井水位变化等数据,及时发现并处理了多处潜在风险,确保了工程的安全和质量。
五、结语
深基坑安全监测作为确保工程安全的重要手段,在现代建筑工程中发挥着越来越重要的作用。通过科学的监测手段、规范的管理制度、严格的预警机制以及加强人工巡视检查等措施,可以有效发现和处理施工过程中的潜在风险,为基坑工程的安全施工提供可靠保障。作为相关从业者,我们应始终保持高度的责任心和严谨的工作作风,严格遵守各项规范要求,确保监测工作的质量和效果,为工程建设的安全保驾护航。让我们共同努力,用专业的态度和严谨的作风,守护每一个工程的安全!
帖子183
