[监测传感设备] 基于激光测距传感器的隧道沉降收敛监测
WYF 发表于 2025-1-17 09:10:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着经济的高速发展,我国地铁隧道数量也在不断增加。地铁隧道在经过长时间的运营,隧道下卧软土层在长期振动荷载作用下会不断地软化,导致隧道内壁沿轴线方向发生整体沉降以及局部的断面形变,其结果严重隧道的安全运营, 因此对隧道的变形情况进行实时的监测具有十分重要的意义。激光测距传感器在隧道变形监测方面的应用,可以实现对隧道变形的自动、精确及实时的监测。
基于激光传感器的隧道沉降收敛监测系统使用激光测距传感器,能24小时在线监测隧道拱顶下沉、隧道净空变化来替代传统人工利用全站仪或水准仪对每个测点逐个测量的方式,彻底解决传统方法测量时间长、操作繁琐、误差大、非实时监测等问题。
在隧道变形检测系统中核心部件激光测距传感器精度直接影响系统精度,激光测距传感器,具有测量速度快、测量精度高,其精度可达±1mm、数据稳定、使用方便等特点,被广泛应用于隧道拱顶沉降及周边收敛监测、桥墩沉降监测。
传统全站仪检测方式与基于激光测距传感器的检测方式优劣对比
实效性
传统检测:很难保证数据稳定,尤其在恶劣天气条件下。
激光检测:不受天气影响实时监测,尤其在恶劣环境下保证数据稳定。
连续性
传统检测:前后数据连续性及可比性差。
激光监测:前后数据连续,数据相关性、可靠性较高。
分析评估
传统检测:数据繁琐复杂,缺乏专业人才,分析困难。
激光监测:数据准确可靠,后台专家科学评估。
成本
传统检测:投入庞大的人力物力及时间用于采集数据。
激光监测:自动化采集,减少人员投入。
采集时间
传统检测:采集频繁,工作量大。
激光监测:随时在线采集监测数据,高效便捷。
安全性
传统检测:恶劣环境下对于检测人员的安全很难保证。
激光监测:安全稳定。
帖子242
