[热门文章] 高边坡监测用到的监测设备及原理
WYF 发表于 2025-1-20 09:35:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
地表位移监测(GNSS)
1.1 监测原理
GNSS自动化监测方式对边坡表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS数据处理软件实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
1.2 设备选型
根据系统的实际情况及所要达到的技术指标,并参照《全球定位导航系统测量规范》,表面位移监测系统选择天测皓智技术监测专用接收机和配套天线罩。
深层水平位移监测
边坡监测系统选用固定式测斜仪:,其测量范围为±30°,分辨率为2.5″。
由多支固定式测斜仪串联吊装在测斜管内,通过在不同高程上测杆内的倾斜传感器,测量出被测结构物的倾斜角度或位移量。固定式测斜仪可多支串联组装,亦可布设为一个测量单元独立工作,并可回收重复使用。固定式测斜仪能方便地实现倾斜测量的自动化。
地下水位监测
根据项目实际需求选择投入式水位计,其监测范围可选0-200m,精度为0.5%。
1.1 监测原理
投入式水位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等)。
1.2 监测点位设计
一般在滑坡体主滑方向布置一个监测纵断面,在断面不同高程布置 3-4 个孔位,每个孔一支传感器,测定不同高程的水位值,拟合出滑坡体的浸润线。
雨量监测
雨量监测采用TC-RPU翻斗式雨量计,监测精度为≤±2% ,雨强范围为0.01~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)
1.1 监测原理
降雨通过雨量计的漏斗接收雨水,雨水注入计量翻斗,当雨水注入一定量后由于重力作用该侧翻斗落下,雨水流出并记录翻转一次。此时雨水开始注入另一侧翻斗,同理可记录翻斗翻转次数,并通过翻转次数计算降雨量。
1.2 监测点位
雨量设备选址参考地形图,一般位于边坡上部坡面,对整体坡体降水进行计算。对于边坡范围比较大的情况,根据不同的分水岭及坡面进行分别布设,达到坡体雨量计算准确要求。本项目在监测区域选择一处空旷无遮挡稳固的位置,安装雨量计即可监测该区域降雨量,评估降雨的影响。
相对位移监测
相对位移监测采用拉线式位移计,其测量范围为100~2250mm,精度为0.25%FS,如图:
1.1 监测原理
安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。
1.2 监测点位
监测设备主要对滑坡后壁裂缝以及崩塌危岩体进行监测。
1) 边坡裂缝监测主要针对后壁裂缝进行监测,主体位于边坡体上部后壁以上的稳定区域(不属于边坡(滑坡)体范围内),伸缩杆或者拉绳计另一端固定于滑坡体裂缝以下(属于边坡(滑坡)区域),伸缩杆方向为垂直于裂缝。
2) 若无明显裂缝则根据勘察报告确定的边坡(滑坡)周界进行布设,在边坡(滑坡)周界平均布设设备,具体数量及间隔视滑坡现场情况而定。
3) 崩塌危岩体监测裂缝计主体固定于危岩体外的稳定区域内,伸缩杆或拉绳计固定于危岩范围内,方向为危岩滑落方向。
倾斜监测
抗滑桩水平倾斜监测采用双轴倾角计,其测量范围X轴、Y轴,±15°/± 30°,精度为0.1% FS,如图:
1.1 监测原理
采用电容微型摆锤原理,利用地球重力,当倾角单元倾斜时,地球重力在相应的摆锤上会产生重力的分量 ,相应的电容量会变化,通过对电容量处量放大,滤波,转换之后得出倾角。
1.2 监测点位
监测点位一般选取在适合安装、不容易被破坏且有垂直位移监测设置点的抗滑桩上,水平固定。
垂直位移监测
抗滑桩垂直位移监测采用TC-HSL静力水准仪,量程0~1.0m/2.0m/3.0m,综合精度<0.1%F.S(单台精度),如图:
1.1 工作原理
TC-HSL 液压式静力水准仪是通过一根透明的 PU 管连起来的,最后连接到一个储液罐上面,相比于管线的容量,储液罐拥有足够大的容量,能够有效减少管线容量由于温度变化导致的细微变化所带来的影响。现场不用储液罐做基准,一般选择一个传感器作为基准点,并安装在储液罐附近。传感器作为基准点可以消除液体挥发、仪器系统误差等影响因素导致的数据误差。可通过压力传感器的压力变化直接获取该测点的相对沉降(或抬升)。为消除大气压的影响,所有的传感器共用一根通气管,最后连接到储液罐,形成了一个封闭的气压自平衡系统。
1.2 监测点位
静力水准系统又称连通管水准仪,系统至少由两个观测点组成,每个观测点安装一套静力水准仪。静力水准仪的贮液容器相互用通液管完全连通,贮液容器内注入液体,当液体液面完全静止后系统中所有连通容器内的液面应同在一个大地水准面上,此时每一容器的液位由传感器测出差异沉降。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
