[监测传感设备] 土压力盒的安装及其注意事项
WYF 发表于 2025-1-21 09:07:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、概述土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋计基本相同。受力时引起钢弦振动或应变片变形,由这种变化即可测出土压力的大小。二、振弦式土压力仪适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化量的有效监测设备。
振弦式土压力计结构简单,测值稳定,方便安装在需要长期监测土类物质压应力的任何场合。土压力盒根据用途不同分为:用于测量不同介质接触面(界面)垂直压力的界面式土压力计,和用于测量土体本身内部压力变化的土中式土压力计。如测量混凝土建筑物基础与土基接触面的压应力;测量地下遂洞、隧道土体对混凝土护壁的压应力;测量护坡、护壁、抗滑桩土体对其的压应力;测量土石坝、路基等内部土体的应力的变化值等等。
三、振弦式土压力盒工作原理
振弦式土压力计由背板、感应板、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。
当被测结构物内土应力发生变化时,土压力计感应板同步感受应力的变化,感应板将会产生变形,变形传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,根据计算公式算出被测结构物的压应力值。
四、安装位置
围护墙侧向土压力计监测点的布置应选择在受力、土质条件变化较大的部位,平面上宜与水平位移监测点、围护墙内力监测点位置等匹配,基坑每边的监测断面不宜少于2个。
在竖直方向上监测点应考虑土压力的计算图形、土层的分布以及与围护墙内力监测点位置匹配,竖向布置上监测点间距宜为2m~5m,下部宜加密,当按土层分布情况布设时,每层土布设的测点不应少于1个,且宜布置在各层土的中部。
五、安装注意事项
1、土压力计测量的是压应力,在安装埋设当中如果方法不正确,土 压力计容易发生脱空卸载现象,从而影响观测的准确性。因此,土压力计的正确安装埋设尤其重要。
2、土压力计是否处于良好的运行状态,几乎完全取决于仪器受压面与土体间是否完全接触,因此埋设中必须注意土压力计受压面与土体之间是否会形成空隙,并尽量消除仪器与土体之间土壤析水引起的积水。土压力计在工业、民用建筑工程中安装埋设,通常是为了测 量建筑物与土体接触的界面土力值,一般都埋设在界面处,因此称在这种状况应用的土压力计为界面式土压力计。
3、土压力计的量程应满足预估被测压力的要求,其上限可取设计压力的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。
4、土压力计埋设可采用埋入式或边界式。埋设前应对土压力计进行稳定性、密封性检验和压力、温度标定。
5、埋设时应符合下列规定:受力面与所监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象;埋设过程中应有土压力膜保护措施;采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与周围岩土体一致;土压力计导线中间不宜有接头,导线应按一定线路捆扎接头应集中引入导线箱中;做好完整的埋设记录。
6、埋设界面式土压力计时应特别注意:水泥沙浆不能包裹住土压力计的受力感应板。土压力计的受压面要与土体充分接触,四周缝隙用水泥沙浆填充捣实后再浇筑其上的混凝土。
7、埋设安装就位后的土压力计初测值应大于埋设前自由状态读数,即就位后的土压力计埋设完成后承压膜应在受压状态下。
8、土压力计埋设后应立即进行检查测试,基坑开挖前应至少经过1周时间的监测并取得稳定初始值。
帖子242
