[监测传感设备] 物联网中的DTU和RTU,傻傻分不清
WYF 发表于 2025-1-22 08:46:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DTU
DTU (Data Transfer unit),中文即无线数传终端,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据后,再通过无线通信网络进行传送的无线终端设备
DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。要完成数据的传输需要建立一套完 整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU、客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过RS232或者RS485接口相连。DTU上电运行后先注册到运营商的网络,然后去和设置在DTU中的后台中心服务器连接。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。
DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在物联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。
RTU
RTU(Remote Terminal Unit),中文即远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。
RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。
总结
DTU只提供链路,可以设置串口参数以便连接采集设备,而RTU就相当于DTU+远程控制,可以直接采集、输出开关量/模拟量信号,价格上RTU更贵些。
简而言之,DTU就是数据传输设备,而RTU是远程测控设备。如果只需要实现数据远传的功能,那么就用DTU;如果还需要检测、控制IO点,那么选RTU
帖子242
