[监测传感设备] 锚索计技术详解
北京安信卓越 发表于 2025-1-22 11:45:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
引言
锚索计是一种重要的工程监测设备,广泛应用于桥梁、建筑、交通、边坡等工程领域,用于测量锚索的拉力,帮助工程师充分了解被测锚索的受力状态,确保工程安全。本文将详细介绍锚索计的原理、安装方法以及注意事项,以期为相关领域从业者提供实用参考。
一、锚索计原理
锚索计是一种振弦式传感器,其核心敏感元件是金属钢弦。这种传感器通过钢弦的自振频率与外加张力的关系来测量各种物理量。其激振过程由电磁线圈完成,当激发脉冲作用于磁芯线圈时,会产生一个脉动磁场,进而拨动钢弦。钢弦的衰减振荡会切割磁芯的磁力线,从而在磁芯输出端产生一个衰减正弦波。
具体来说,锚索计的工作原理如下:
激振过程:振弦式传感器的激振是由一个电磁线圈完成的。当激发脉冲输到磁芯线圈上时,磁芯产生一个脉动磁场,这个磁场拨动钢弦。
钢弦振动:钢弦被拨动后产生一个衰减振荡,这个振荡会切割磁芯的磁力线。
信号输出:在磁芯的输出端,由于钢弦的衰减振荡,会产生一个衰减正弦波。这个波形包含了钢弦的自振频率信息,而钢弦的自振频率与其所受的外加张力成正比。
锚索计内部通常配备三根钢弦,以应对现场工况可能出现的受力不均情况。通过采样三个点的受力并取均值,可以提高测量的准确性。
锚索计不仅适用于测量锚索的拉力,还适用于各种条件下对钢绞线、预应力钢筋、锚杆等的所受压力进行测试。为了确保在一定范围内的偏心荷载作用下测量值的准确,锚索计在传感器设置中采用多弦设计,适应长期监测和自动化测量。
二、锚索计安装方法
锚索计的安装过程需要严格按照规范进行,以确保测量结果的准确性和可靠性。以下是锚索计的安装步骤:
安装前检查
在进行锚索计安装之前,需要进行一系列的检查工作,以确保设备完好无损并能够正常工作。
仔细阅读锚索计、测试仪说明书,了解锚索计具体参数和测试仪使用方法。
将锚索计与测试仪连接,开机并进行手动读数检测,检查锚索计是否工作正常。此时测试仪显示屏应显示“温度”、“应变”、“偏移”。
检查锚索计导线长度、锚索计数量以及导线是否有破损,确定锚索计在运输过程中是否受损或丢失。
加工垫板
垫板是锚索计安装过程中不可或缺的一部分,其作用是确保锚索计在工作过程中不会产生变形,并保持正确的安装角度。
制作一个足够厚的钢板作为垫板,以防止锚索计在工作过程中变形。
在垫板上夹焊与锚索水平夹角相同角度的小三角形垫块,用以调整角度,使锚索计安装后与锚索轴线方向相同。
垫板大小要能方便安装锚索计为限。在垫板中心用氧焊割一个与锚索计内孔相等的孔,并将锚索计内孔与垫板对准,在四周分别做上记号。
焊4个支撑耳朵,以便将垫板固定在锚梁上。
安装垫板与锚索计
将加工好的垫板按设计要求位置焊接在锚梁上。
将锚索计安装到位,锚索应从锚索计中心穿过。穿孔时各锚索应按顺序,不得在孔内交叉。
安装时,锚索计受力面应与待测点压向力方向一致。先将锚索计安装锚固垫座(锚板)上,钢绞线或锚索从锚索计中心孔穿过,锚索计置于锚板和工作锚之间,放置平稳。
如发现几何偏心过大(仪器分测不等值,即为几何偏心),应即时予以调整。锚索计安装定位后应及时调零,读取初值。
预拉与监测
锚索计安装好后进行预拉,此时应将读数仪和传感器连接,监测拉力。
张拉全过程中均按规范或设计要求进行,在预紧过程中注意对所有组件调整对中,以满足设计要求。
预紧检验合格后,连接张拉机具,加荷张拉前,应准确测量其初始值和环境温度,连续测三次。当三次读数的最大值与最小值之差满足设计要求后,取其平均值作为监测的基准值。
按设计技术要求分级加荷张拉,一般每级荷载应测读一次,最后一级荷载应进行稳定监测,连续测读三次。三次读数的最大平均值与最小平均值之差应满足设计要求。
锁定与卸载
张拉荷载稳定满足设计要求后锁定卸载,之后及时测读锁定荷载。
进行锁定后的稳定监测,监测时间的间隔根据荷载变化速率确定,满足设计要求后,进入正常监测。
三、锚索计安装注意事项
锚索计的安装过程需要严格遵循一定的注意事项,以确保安装质量和测量结果的准确性。以下是锚索计安装过程中需要注意的几个方面:
垫板制作与安装
垫板材料应足够厚实,以防止锚索计在工作过程中变形。
垫板中心孔应与锚索计内孔相匹配,以确保锚索能够顺利穿过。
垫板应焊接牢固,防止在安装和使用过程中出现松动或脱落。
锚索计安装位置与方向
锚索计的安装位置应根据实验设计测试要求选定,确保能够准确测量待测点的压力。
锚索计受力面应与待测点压向力方向一致,以确保测量结果的准确性。
在安装过程中,应随时检查锚索计的几何偏心情况,并及时进行调整。
预拉与监测
在进行预拉时,应按照规范或设计要求进行,确保张拉过程中的安全性和准确性。
在监测过程中,应准确记录初始值和环境温度,并连续测量多次以取平均值作为监测的基准值。
在加荷张拉过程中,应按照设计技术要求分级进行,并每级荷载测读一次,以确保测量结果的可靠性。
锁定与卸载
在张拉荷载稳定满足设计要求后,应及时进行锁定卸载,并测读锁定荷载。
进行锁定后的稳定监测时,应根据荷载变化速率确定监测时间的间隔,并确保满足设计要求后进入正常监测。
安全与防护
在安装过程中,应确保所有组件的调整对中满足设计要求,以防止因安装不当导致的测量误差或设备损坏。
在进行张拉和监测时,应注意人员的安全防护,避免发生意外事故。
对于长期存放的被试件,应在每三个月内进行一次定期复检,以确保设备的稳定性和可靠性。
四、锚索计使用注意事项
除了安装过程中的注意事项外,在使用锚索计时还需要注意以下几个方面:
避免被试件移动或碰撞
在试验过程中,应尽量避免被试件发生移动或碰撞现象,以防止对测量结果产生干扰。
注意材质与环境温度
对被试件的材质及环境温度应加以注意,以避免因材质变化或环境温度波动导致的误报现象发生。
不适用于磁性材料测定
锚索计不适用于有磁性材料的测定,因此在选择被测材料时需要注意这一点。
定期维护与校准
定期对锚索计进行维护和校准,以确保其测量结果的准确性和可靠性。在使用过程中发现异常情况时,应及时进行检修或更换。
五、锚索计常见故障分析及解决方法
在使用锚索计过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法:
读数异常
可能原因:传感器损坏、导线连接不良、电磁干扰等。
解决方法:检查传感器是否损坏,重新连接导线并确保连接良好;检查周围是否存在电磁干扰源,并采取相应措施进行屏蔽。
数据不稳定
可能原因:安装位置不当、几何偏心过大、环境温度波动等。
解决方法:重新调整安装位置,确保锚索计受力面与待测点压向力方向一致;调整几何偏心至允许范围内;采取措施稳定环境温度,如安装温控设备等。
设备无法启动
可能原因:电源故障、电池电量不足、设备内部损坏等。
解决方法:检查电源是否正常连接,更换电池或修复电源故障;检查设备内部是否损坏,并进行相应修复或更换。
结论
锚索计作为一种重要的工程监测设备,在桥梁、建筑、交通、边坡等工程领域具有广泛的应用前景。通过深入了解锚索计的原理、安装方法以及注意事项,我们可以更好地利用这一设备来监测锚索的受力状态,确保工程安全。同时,在使用过程中也需要注意设备的维护和校准工作,以确保其长期稳定运行和测量结果的准确性。希望本文能够为相关领域从业者提供有益的参考和帮助。
帖子16
