[监测传感设备] 激光位移计的原理和应用
WYF 发表于 2025-1-23 09:28:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光位移计的原理主要是基于激光的干涉现象。激光器发射出一束激光,通过分束镜和反射镜将其分为两束,一束直接射向被测物体,另一束射向反射镜,然后两束光再返回到接收器。当被测物体发生位移时,反射光与直接光的光程差发生变化,从而引起干涉现象。干涉现象的表现是光的强度发生变化,通过测量光强的变化,就可以计算出被测物体的位移。
在激光位移计中,干涉现象是通过光学干涉条纹来呈现的。当两束光发生干涉时,它们的光强相互叠加,形成明暗相间的条纹,这些条纹就是光学干涉条纹。通过测量这些条纹的移动距离,就可以得到被测物体的位移。
       此外,激光位移计还具有以下优点:
  • 高精度:激光干涉条纹的分辨率可以达到纳米级别,因此激光位移计的测量精度非常高。
  • 高速度:由于激光的速度非常快,所以激光位移计的测量速度也非常快,可以在短时间内完成大量的测量。
  • 非接触:激光位移计不会与被测物体接触,因此不会对被测物体造成任何损伤。
  • 易于操作:激光位移计的操作非常简单,只需要将激光器对准被测物体,然后启动测量即可。
长期监测安装照片(监测梁端位移)
帖子242
