[技术&资料] 悬索桥索夹滑移和索夹螺栓状态的自动化监测
黑暗中漫舞 发表于 2025-2-6 08:42:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
索夹滑移和索夹螺栓状态的自动化监测是悬索桥安全运维的关键技术。以下结合现有技术方案,分两部分总结其自动化监测方法:
### 一、索夹滑移的自动化监测
1. **传感器部署与数据采集**
   - **位移计**:在索夹上方的主缆上安装位移计(如光纤光栅式、拉绳式等),移动端固定在索夹表面,实时监测索夹与主缆的相对位移,测量精度通常不低于0.1mm。
   - **温度计**:在主缆同一截面周围均匀布置至少4个温度计(如铂电阻式、光纤光栅式),用于采集环境温度数据,以消除温度膨胀对位移测量的干扰。
2. **数据修正与算法**
   - **温度修正模型**:通过线性方程 \( y = x - (kT - a) \) 修正位移数据,其中 \( x \) 为原始位移向量,\( T \) 为平均温度向量,\( k \) 和 \( a \) 为拟合常数,相关系数需≥0.85。
   - **异常值处理**:采用滤波和去噪算法(如滑动平均、小波变换)剔除异常数据,提升监测精度。
3. **报警机制**
   - 若修正后的滑移值连续10次超过预设阈值(如≤10mm)或10分钟内平均值超限,触发自动报警,并通过数据网关上传至服务器及移动终端。
### 二、索夹螺栓状态的自动化监测
1. **预紧力实时监测**
   - **应变传感器集成**:在螺杆顶部开槽安装应变传感器,通过测量螺杆轴力变化实时监测预紧力。当轴力下降时,系统自动启动液压补张装置进行紧固。
   - **液压检测系统**:一体化系统结合油压装置和拉伸装置,通过液压加载并检测螺杆的拉拔力,实现检测与补张同步完成。
2. **非接触式视觉检测**
   - **无人机图像采集**:利用无人机搭载高清摄像头,对索夹螺栓进行多角度拍摄,通过光流法和逆滤波消除运动模糊,提升图像清晰度。
   - **深度学习分类**:采用两阶段算法(YOLO v5x检测螺栓位置,EfficientNet分类锈蚀/松动状态),实现海量螺栓图像的自动化病害识别,准确率可达人工检测水平。
3. **智能化运维平台**
   - 监测数据通过网关传输至云端服务器,结合历史数据分析螺栓劣化趋势,并生成维护建议。例如,某悬索桥应用后成功识别9.1%的松动螺栓,显著降低人工巡检风险。
### 技术优势对比
| **监测类型** | **技术方案**                 | **优势**        |
| 索夹滑移     | 位移+温度修正模型            | 实时性强,精度高(≤0.1mm),可消除环境影响。     |
| 螺栓状态     | 应变传感器/无人机视觉        | 非接触式检测适用于高空场景,支持大规模螺栓快速筛查。 |
### 应用案例与展望
- **案例**:湖南省交通规划勘察设计院的专利技术已应用于多座悬索桥,通过位移计和温度修正模型实现滑移值误差≤1mm。
- **未来方向**:结合数字孪生技术构建桥梁健康管理平台,进一步融合多源数据(如振动、湿度),提升预测性维护能力。
通过上述技术,可显著替代传统人工高空巡检,提高检测频率(如每分钟一次)与安全性,同时实现数据的长期追溯与分析,为悬索桥全生命周期管理提供支持。
帖子355
