[热门文章] 高速边坡安全预警升级:自动化监测技术守护交通要道
17722443056 发表于 2025-2-11 16:43:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
交通运输部力推高速公路监测做好结构安全预警
在快速发展的交通网络中,高速公路作为经济命脉与生命通道,其结构安全直接关系到每一位行路者的生命财产安全。为此,广东省交通运输厅正式发布《关于积极申报高速公路监测预警应用示范揭榜的通知》,旨在通过技术创新与应用示范,全面提升高速公路的结构安全预警监测能力。
通知内容摘要:针对汛期高速公路路面、桥梁、边坡等受暴雨等自然灾害影响易出现塌陷、垮塌等灾害风险,为提高对灾害风险的感知、告警和应急处置能力,……,征集遴选技术先进、性能优异、应用效果好的解决方案,形成可复制推广的典型案例,全面改善高速公路灾害高风险路段监测预警能力,坚决杜绝重特大事故发生,最大限度减少和避免群死群伤事件发生。
图:2024年我国多例高速边坡坍塌事故
结构安全预警监测是高速公路安全管理的核心环节。它利用先进的监测技术和数据分析手段,对高速公路桥梁、隧道、边等关键部位进行实时、连续测,及时发现并预警潜在的结构安全隐患。这不仅能够有效预防因结构损坏导致的交通事故,还能在灾害性天气或突发事件中提供关键预警信息,为应急响应争取宝贵时间。
>>>自动化预警监测的重要性
①保障人民生命财产安全:结构安全预警监测能够及时发现并处理潜在的安全隐患,避免事故发生,确保每一位行路者的安全。
维护社会公共利益:高速公路作为重要的交通基础设施,其安全稳定运行对于促进经济发展、维护社会稳定具有重要意义。
③提升道路使用寿命:通过预警监测,可以及时发现并修复结构损伤,延长道路使用寿命,降低维护成本。
那么高速边坡自动化监测预警方式有哪些呢?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps16.png
高速边坡结构安全监测一般分为五大类,土体深层位移监测、表面位移(沉降/水平位移)监测、内力应力监测环境辅助监测、裂缝监测。
①土体深层位移监测:主要用到的设备是节段式位移计/串联式固定测斜仪,通过测斜仪测量测斜管内不同深度的倾斜角度变化量,从测斜管底部开始逐米累加,可以得出不同深度的土体水平位移数据,即肉眼不可见的结构内部变化,该土体内部位移变化是边坡后续坍塌灾害的最直接反映,因此其数据非常重要,通过实时、准确地测量边坡土体内部的位移变化,即可了解结构内部的形变发展趋势,及时发现潜在的安全隐患,为边坡治理和防护提供科学依据。
节段式位移计
深层位移
(连续)
节段式位移计是一种测量各节段间的三维相对位移的传感器,可应用于深基坑、岩土边坡、水库大坝、地质灾害、尾矿库等内部位移的自动化监测。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps18.jpg
串联式固定测斜仪
深层位移
(非连续)
串联式固定测斜仪是用同一根线缆实现多个低成本、实时测量岩土不同深度三维位移的仪器。应用于深基坑、边坡、地质灾害、尾矿库等内部位移的自动化测量
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps19.jpg
表面位移(沉降/水平位移)监测:主要用到的设备是变焦视觉位移监测仪/ GNSS两款均为非接触式监测设备,无需复杂拉线排线布线。通过视频位移监测以及卫星定位系统,精确测量高速边坡水平位移与沉降位移变化,即肉眼可见的位移变化。有助于预防地质灾害、评估边坡稳定性、指导工程措施等,通过实时监测数据及时发现潜在风险,确保工程及周边环境的安全,为防灾减灾提供有力支持。
变焦视觉位移监测仪
沉降、水平位移、倾角、加速度和挠度
变焦视觉位移监测仪是一种图像视频、非接触位移测量方法,实现各类土木工程结构物的表面位移(水平位移和沉降)和挠度的实时监测
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps20.jpg
GNSS
沉降、水平位移、倾角、加速度
GNSS/4G/Wi-Fi一体化天线,内置温湿度
传感器和MEMS传感器,支持加速度、倾角同时监测,是一款高性价比、高精度的毫米级监测设备。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps21.jpg
③内力应力监测:主要用到的设备是锚索计/土压力盒。锚索计能够精确测量锚索所承受的张力,这是评估锚索在边坡加固中作用效果的关键指标。通过测量张力,可以了解锚索是否处于正常工作状态,以及是否需要调整或加固。
土压力盒能够实时监测边坡土体中各个方向上的土压力变化。通过精确测量这些压力数据,工程师可以了解边坡在不同工况下的受力情况,从而评估边坡的稳定性。
锚索计
索力
锚索计可用于各种锚杆、锚索、岩石螺栓、支柱等缆索索力的测量和监测。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps22.jpg
土压力盒
土体压力
土压力盒用于土质、砂质、水、流质体等内部的压力或内部应力测量。应用于路基、路堤,边坡抗滑桩、深基坑挡墙、隧道衬砌、隧道管片等土体压力测量。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps23.jpg
④环境辅助监测:主要用到的设备是孔隙水压计(渗压计)、降雨量计。通过测量孔隙水压力,可以评估边坡土体的有效应力状态,进而判断边坡的稳定性。孔隙水压力的变化会直接影响土体的抗剪强度,从而影响边坡的稳定性。
通过监测降雨量的变化,可以评估降雨对边坡稳定性的影响程度,从而预测潜在的滑坡、坍塌等地质灾害风险,并提前发出预警信号,以便及时采取防范措施,保障人员和财产安全。
渗压计
渗压、孔隙水压
数字型孔隙水压计可用于大坝、尾矿库、隧道、路基、边坡等工程中的孔隙水压力自动化测量。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps24.jpg
环境监测传感器
温湿度、风速风向、降雨量
降雨量传感器:用于大坝、水库、基坑、边坡等监测项目
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps25.png
⑤裂缝监测:主要用到的设备是拉线位移计。通过监测裂缝的开合度、宽度位移,能够实时掌握裂缝的位移变化情况,为预防滑坡等地质灾害提供数据支持。这对于及时发现并处理边坡裂缝问题,防止裂缝扩大导致更严重的地质灾害具有重要意义。
拉线位移计
裂缝的开合度、宽度
位移传感器将机械位移量转换成可计量的、成线性比例的数字信号。可用于桥梁、边坡、裂缝、建筑、地铁及软基沉降等自动化监测系统中。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml31284/wps26.jpg
我们共同响应号召,积极投身到高速公路监测预警应用示范的实践中来。通过技术创新与应用示范,不断提升高速公路的结构安全预警监测能力,为构建安全、便捷、高效的现代综合交通运输体系贡献力量!
帖子69
