[技术&资料] 桥梁主要病害、成因以及补强措施
凌_j66Bm 发表于 2025-3-3 11:33:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,其长期服役过程中不可避免地会受到各种病害的侵袭。这些病害不仅影响桥梁的正常使用,还可能威胁其结构安全。以下从学术角度对桥梁病害的种类、成因、后果及加固措施进行系统阐述。
1. 裂缝(Cracking)
成因:
   荷载裂缝:由超载、疲劳荷载或设计荷载不足引起。
   非荷载裂缝:包括混凝土收缩、温度应力、碱骨料反应(ASR)以及早期养护不当等。
后果:
   裂缝为水分和侵蚀性介质(如氯离子)提供了渗透通道,加速钢筋锈蚀。
   裂缝扩展可能导致结构刚度下降,甚至引发局部或整体失稳。
加固措施:
   表面封闭法:适用于宽度较小的裂缝,采用环氧树脂或聚合物砂浆封闭。
   压力注浆法:适用于较宽裂缝,通过注入高强浆液恢复结构整体性。
   碳纤维增强复合材料(CFRP)加固:在裂缝区域粘贴碳纤维布,提高抗拉强度和抗裂性能。
2. 钢筋锈蚀(Corrosion of Reinforcement)
成因:
   混凝土碳化导致pH值降低,破坏钢筋钝化膜。
   氯离子侵蚀(如海洋环境或除冰盐使用)。
   混凝土保护层不足或密实性差。
后果:
   钢筋截面损失,导致承载力下降。
   锈蚀产物体积膨胀,引起混凝土保护层剥落。
   结构耐久性显著降低。
加固措施:
   电化学保护:包括阴极保护和电化学脱盐技术。
   表面涂层防护:使用环氧涂层或阻锈剂。
   结构补强:采用外包钢或CFRP加固。
3. 混凝土剥落(Spalling of Concrete)
成因:
   钢筋锈蚀引起的体积膨胀。
   冻融循环作用。
   化学侵蚀(如硫酸盐侵蚀)。
后果:
   混凝土保护层丧失,加速钢筋锈蚀。
   结构截面减小,承载力下降。
加固措施:
   局部修补:清除松散混凝土,采用聚合物改性砂浆或环氧混凝土修补。
   整体加固:外包混凝土或增设钢板加固。
4. 支座损坏(Bearing Damage)
成因:
   支座老化(如橡胶支座硬化或开裂)。
   安装偏差或设计不当。
   超载或地震作用。
后果:
   支座失效导致桥梁受力状态改变,可能引发结构变形或破坏。
加固措施:
   更换支座:采用高性能支座(如铅芯橡胶支座或球型支座)。
   增设限位装置:防止支座位移过大。
5. 基础沉降(Foundation Settlement)
成因:
   地基土体压缩或液化。
   地下水位变化或冲刷作用。
   地震或振动荷载。
后果:
   桥梁整体或局部沉降,导致结构变形或开裂。
加固措施:
   注浆加固:通过压力注浆提高地基承载力。
   增设桩基:采用微型桩或树根桩加固。
   地基改良:如深层搅拌法或高压旋喷法。
6. 伸缩缝损坏(Expansion Joint Damage)
成因:
   材料老化或疲劳。
   设计不合理或施工质量差。
   超载或温度变化引起的过大位移。
后果:
   伸缩缝失效导致桥面不平整,影响行车舒适性和安全性。
加固措施:
   更换伸缩缝:采用高性能弹性材料或模块式伸缩缝。
   增设缓冲装置:减少冲击荷载对伸缩缝的损害。
7. 疲劳损伤(Fatigue Damage)
成因:
   长期循环荷载作用(如交通荷载)。
   应力集中区域(如焊接接头或螺栓连接处)。
后果:
   疲劳裂纹扩展,可能导致结构突然断裂。
加固措施:
   裂纹修复:采用钻孔止裂法或焊接修复。
   结构补强:增设钢板或CFRP加固。
8. 冲刷与侵蚀(Scour and Erosion)
成因:
   水流冲刷作用(如洪水或潮汐)。
   泥沙侵蚀或河床下切。
后果:
   基础暴露或悬空,导致桥梁失稳。
加固措施:
   增设防冲刷设施:如抛石防护或导流堤。
   基础加固:采用桩基或沉井加固。
9. 火灾损伤(Fire Damage)
成因:
   火灾事故导致高温作用。
后果:
   混凝土爆裂,钢筋强度下降。
加固措施:
   修复受损区域:采用耐火混凝土或砂浆修补。
   增设防火涂层:提高结构耐火性能。
10. 地震损伤(Seismic Damage)
成因:
   地震作用引起的惯性力和位移。
后果:
   结构开裂、倾斜或倒塌。
加固措施:
   增设抗震设施:如阻尼器或隔震支座。
   结构补强:采用外包钢或CFRP加固。
结论
桥梁病害的成因复杂多样,其后果往往具有累积性和突发性。针对不同病害,需采取科学合理的加固措施,以确保桥梁的安全性、耐久性和功能性。同时,应加强桥梁的定期检测与维护,实现病害的早期发现与及时治理。
粉丝17
帖子206
