[技术&资料] 桥梁轻量化监测
北京安信卓越 发表于 2025-3-5 17:31:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着城市化进程的加快和交通网络的扩展,桥梁作为关键基础设施的安全性和耐久性备受关注。传统桥梁监测系统往往存在设备体积大、安装复杂、维护成本高等问题,而轻量化监测通过技术创新与传感器集成,实现了更高效、低成本的桥梁健康管理。
一、桥梁轻量化监测的内涵
轻量化监测以小型化、集成化、智能化和低功耗为核心特征,旨采用微型传感器技术和一体化设计,减少对桥梁结构的附加荷载,利用4G/5G、物联网等技术实现数据实时传输,降低布线复杂度。同时,结合边缘计算技术,在传感器端完成初步数据处理,减少云端负担并提升响应速度。
二、轻量化监测的核心内容
1、结构响应监测
位移与沉降::通过静力水准仪或光电挠度仪测量桥梁挠度和动态位移,精度可达毫米级
倾斜与变形:采用三轴倾角传感器监测桥墩和主梁的倾斜角度,精度可达0.01°
2、环境与荷载监测
温湿度:利用温湿度传感器监测热膨胀效应,避免因温差导致的结构应力失衡
交通荷载:动态称重传感器记录车流量及荷载分布
风与地震:风速仪和强震仪实时采集极端环境数据,为抗风抗震设计提供依据
3、振动监测
加速度传感器(如MEMS振动传感器)监测桥梁固有频率和共振现象,结合算法识别结构损伤
索力监测:锚索测力计或磁弹性仪实时反馈斜拉索张力变化,预防索力松弛风险
三、轻量化监测的关键传感器技术
帖子16
